Mode
Sélectionnez l'une des options suivantes :
Résolu
(Pièces, assemblages, mises en plan). Charge complètement les données du modèle en mémoire.
Aperçu rapide
(Pièces). Ouvre la pièce en mode affichage uniquement. Vous pouvez sélectionner la configuration, mais pas l'état d'affichage. Vous pouvez translater, zoomer ou pivoter, mais pas éditer, mesurer ou enregistrer le document. Dans les documents de pièce, vous pouvez passer au mode d'édition en cliquant à l'aide du bouton droit de la souris dans la zone graphique et en sélectionnant Editer.
Aperçu rapide
(Mises en plan). Ouvre une représentation simplifiée de la mise en plan. Pour les mises en plan avec plusieurs feuilles, vous pouvez ouvrir une ou plusieurs feuilles dans Aperçu rapide.
Allégé
(Assemblages, mises en plan). Charge seulement un sous-ensemble des données du modèle en mémoire. Les données restantes sont chargées lorsque vous en avez besoin. L'ouverture en mode allégé améliore les performances des assemblages et des mises en plan.
Mode Assemblage complexe
(Assemblages). Définit une collection d'options améliorant les performances des grands assemblages.
Gestion des grandes conceptions
(Assemblages). Ouvre de grands assemblages rapidement, tout en conservant les capacités utiles lors de la gestion de la conception des assemblages.
Lorsque vous ouvrez une mise en plan d'assemblage de grande taille, le mode est automatiquement défini sur Allégé, mais vous pouvez sélectionner un autre mode dans la liste.
Les documents volumineux s'ouvrent en mode recherche multicritère.
Configurations
(Assemblages). Spécifie la configuration du modèle à ouvrir. Sélectionnez <Avancé> pour ouvrir la boîte de dialogue Configurer le document. |
Miniature
Affiche une image de la configuration sélectionnée. Si l'aperçu n'existe pas, ouvrez le document et enregistrez-le avec chaque configuration sélectionnée. Les configurations sont alors affichées la prochaine fois que vous ouvrez le document.
Etats d'affichage
(Pièces et assemblages). Spécifie l'état d'affichage dans lequel ouvrir le modèle.
Ne pas charger les composants cachés
(Assemblages). Charge uniquement les composants d'assemblage qui sont visibles dans l'état d'affichage sélectionné.
Utiliser Speedpak
(Disponibles dans les modes Résolu, Allégé et Assemblage complexe) Ouvre un assemblage en utilisation les configurations SpeedPak pour améliorer les performances lors de l'ouverture d'assemblages complexes de taille importante. |
Références
Affiche une liste des documents référencés par la mise en plan ou l'assemblage sélectionné. Vous pouvez éditer les emplacements des fichiers listés. |
Options
Des options d'import sont disponibles pour certains types de fichiers (IGES ou STL, par exemple). Options s'affiche si le type de fichier sélectionné possède des options d'importation.
Inclure un PMI
Choisissez d'importer les PMI (informations de fabrication de produit) avec les formats NX, Creo et STEP AP242 en tant qu'annotations graphiques sémantiques.
Flèche vers le bas (en regard de Ouvrir) |
Ouvrir en lecture seule
Cela permet à un autre utilisateur d'avoir un accès simultané en écriture lorsque le document est ouvert. Il n'est pas possible d'enregistrer ou de modifier une pièce en mode Lecture seule.
Afficher les versions précédentes
