Złącze - Kołek
Element Kołek łączy obiekt bryłowy lub skorupowy z innym obiektem bryłowym lub skorupowym. Dobrane elementy mogą być ścianami cylindrycznymi lub krawędziami kołowymi z tego samego lub różnych obiektów.
Typ
Ściany/krawędzie cylindryczne Wybrać wszystkie współosiowe ściany cylindryczne dołączone do kołka (maksymalnie dziesięć). Wybrane elementy muszą być współosiowe i o identycznym promieniu. Wybrana krawędź musi należeć do uprzednio zdefiniowanej powierzchni skorupy. Dla części arkusza blachy, wybrać ścianę cylindryczną bryły, a program przeniesie złącze kołkowe do kołowej krawędzi powierzchni środkowej skorupy.
Typ połączenia
Z pierścieniem ustalającym (bez przeniesienia) Zapobiega względnemu przeniesieniu osiowemu (translacji) pomiędzy dwiema ścianami cylindrycznymi.
Z klinem (bez obrotu) Zapobiega względnym obrotom pomiędzy dwiema ścianami cylindrycznymi.
Zaawansowana opcja
Wybrać jeżeli promień trzonu jest równy promieniowi ścian cylindrycznych skojarzonych z przynajmniej jednym z komponentów. Ściana cylindryczna ustawiona jako Ciasne wpasowanie jest sztywna i ulega deformacji wraz z trzonem jako ciało sztywne.
Jednostki
Sztywność osiowa Wpisać wartość sztywności w kierunku osiowym. To ustawienie jest niedostępne, kiedy jest zaznaczona opcja Z pierścieniem ustalającym (bez przeniesienia).
W przypadku definiowania sztywności zarówno osiowej, jak i obrotowej jedna wartość sztywności musi być większa niż 0,0.
Sztywność obrotowa Wpisać wartość sztywności w kierunku okrężnym. To ustawienie jest niedostępne, kiedy jest zaznaczona opcja Z klinem (bez obrotu).
Uwzględniona masa Uwzględnia masę kołka w analizie. Wartość masy jest wykorzystywana w badaniach częstotliwości i wyboczenia, a także w analizie statycznej i nieliniowej, gdy wybrano obciążenia grawitacyjne i odśrodkowe.
Materiał (pojawia się, gdy jest zaznaczone pole wyboru Dane wytrzymałości)
Biblioteka Kliknąć Wybierz materiał, aby otworzyć okno dialogowe Materiał.
Simulation domyślnie wybiera jako materiał stal stopową z biblioteki materiałów SOLIDWORKS.
Dla materiałów przypisanych do kołków nie są obsługiwane właściwości materiału zależne od temperatury. W przypadku kołków są obsługiwane tylko stałe właściwości materiału.
Dane wytrzymałości (dostępne dla badań statycznych i nieliniowych)
Obszar naprężenia rozciągającego Ustawić znany obszar naprężenia rozciągającego dla kołka. Wybrać jednostkę w obszarze Jednostka.
Wytrzymałość kołka Granica plastyczności materiału kołka. Wybrać jednostkę w obszarze Jednostka.
Współczynnik bezpieczeństwa Ustawić współczynnik bezpieczeństwa dla weryfikacji powodzenia/niepowodzenia projektu kołka. Kołek ulega zniszczeniu, gdy jego łączne obciążenie przekracza proporcję 1/współczynnik bezpieczeństwa.
Ustawienia symboli
  Edytuj kolor Wybieranie koloru dla symboli.
Rozmiar symbolu Określanie rozmiaru symboli.
  Pokaż podgląd Przełącza wyświetlanie symboli złącza w obszarze graficznym.
Notatki
  • Dostępne dla badań statycznych, nieliniowych, wyboczenia, częstotliwości i dynamicznych.
  • Aby wykonać sprawdzenie powodzenia/niepowodzenia kołka, należy wybrać pole Dane wytrzymałości.
  • Pod obciążeniem złącza kołkowe zachowują się następująco:
    • Kołek pozostaje prosty (nie zgina się)
    • Każda ściana zachowuje swój pierwotny kształt, lecz może przemieszczać się jako ciało sztywne
    • Wszystkie ściany definiujące złącze kołkowe pozostają współosiowe
