Menedżer właściwości PropertyManager Wartość wymiaru
W menedżerze właściwości PropertyManager Wartość wymiaru można określić wyświetlanie wymiarów.Jeżeli wybierzemy wiele wymiarów, dostępne będą tylko te właściwości, które stosują się do wszystkich wybranych wymiarów.
Aby otworzyć tego menedżera właściwości PropertyManager, należy:
Wybrać jeden lub więcej wymiarów.
Pomocnicze narzędzia wymiarowania
Pozwala na zmierzenie rysunku przy użyciu funkcji inteligentnego lub wymiarowania DimXpert (dla rysunków). Kliknąć DimXpert Wymiarów , aby uzyskać dostęp do elementu DimXpert Wymiarów (dla rysunków) i kart Autowymiarowanie tabs.
PM_smart_dimensioning.gif Inteligentne wymiarowanie Pozwala na tworzenie wymiarów przy użyciu narżędzia Inteligentny wymiarTool_Smart_Dimensions_Relations.gif.
PM_dimxpert_rapid_dim_manip.gif Szybkie wymiarowanie Pozwala na włączenie lub wyłączenie manipulatora szybkich wymiarów. Należy wybrać aby włączyć, wyczyścić, aby wyłączyć. To ustawienie jest utrzymywane pomiędzy sesjami.
DimXpert Wymiarów Pozwala na zastosowanie wymiarów w celu całkowitego zdefiniowania operacji technologicznych (szyków, szczelin, kieszeni, zaokrągleń itp.) oraz wymiarów bazujących, przy użyciu narzędzia DimXpert Wymiarów dla rysunków.
Styl
Styl
Tolerancja/Dokładność
  Wartość objaśnienia Należy wybrać wartość w obecnie wybranym wymiarze.Opcja ta jest dostępna dla wymiarów z wieloma wartościami w objaśnieniu.
PM_tolerance_type_dim.gif Typ tolerancji Należy wybrać z listy. Dostępne wybory zależą od typu wymiaru. Zobacz Przykłady tolerancji i dokładności wymiarów.
PM_max_variation_dim.gif Odchyłka górna
PM_min_variation_dim.gif Odchyłka dolna
dim_unit_prec.png Dokładność jednostek Należy wybrać z listy ilość cyfr dziesiętnych po przecinku z listy dla wartości wymiaru.
PM_dim_precision_tol.gif Dokładność tolerancji Należy wybrać liczbę cyfr po przecinku dla wartości tolerancji.
  Połącz dokładności z modelem Dla zaimportowanych wymiarów ustawia zmiany w jednostce lub dokładności tolerancji na parametryczne z modelem.
  Konfiguracje (Tylko części i złożenia). Stosuje tolerancję wymiaru do określonych konfiguracji tylko w przypadku wymiarów zależnych.
PM_dim_tol_fit_class.gif Klasyfikacja (Pasowanie, Pasowanie z tolerancją lub Pasowanie (tylko tolerancja)). Kiedy wybierzemy Dopasowanie otworu lub Dopasowanie wałka (poniżej), lista dla drugiej kategorii (Dopasowanie otworu lub Dopasowanie wałka) jest filtrowana w oparciu o klasyfikację.
PM_dim_tol_shaft.gif Pasowanie otworu i Pasowanie wałka (Pasowanie, Pasowanie z tolerancją lub Pasowanie (tylko tolerancja).) Należy wybrać z list lub wpisać dowolny tekst.
Tolerancje dwustronne (Odchyłka górna i Odchyłka dolna) są dostępne dla typu Pasowanie z tolerancją lub Pasowanie (tylko tolerancja) jeżeli określono Dopasowanie otworu albo Dopasowanie wałka, ale nie obydwie te opcje.
  Wyświetlanie pasowania z tolerancją (Pasowanie, Pasowanie z tolerancją lub Pasowanie (tylko tolerancja)).
  Pokaż nawiasy Nawiasy są dostępne dla typów tolerancji Dwustronny, Symetryczny oraz Pasowanie z tolerancją.Nawiasy są dostępne w typie Pasowanie z tolerancją jeżeli określimy Dopasowanie otworu lub Dopasowanie wałka, ale nie obydwie te opcje.
2-ga Tolerancja/Dokładność
Dostępne dla wymiarów sfazowania. Zobacz Wstawianie wymiarów sfazowania do rysunków.
Wartość podstawowa
Opcja Wartość podstawowa jest wyświetlona dla wymiarów sterujących i może być zmieniona, aby zmienić model. Możliwe jest zastąpienie wartości wymiaru. Dla wymiarów, które nie są odniesione, można zmienić nazwę wymiaru. Wymiary zależne (odniesienia) wyszczególniają wartość i nazwę ale nie można ich zmienić.
  Nazwa Nazwa wybranego wymiaru.
  Wartość wymiaru Wartość wybranego wymiaru.
  Zastąp wartość Należy wybrać, aby zastąpić wartość podstawową i wpisać nową wartość. Usunięcie zaznaczenia opcji Zastąp wartość spowoduje przywrócenie pierwotnej wartości wymiaru, jednakże z zachowaniem tolerancji. Zastąpione wartości nie są automatycznie aktualizowane przy zmianie geometrii.
Oryginalna wartość
Zastąpiona wartość
PM_reverse_direction.gif Odwróć kierunek Można zmienić kierunek wymiaru pomiędzy zwrotem dodatnim a ujemnym.
Tekst wymiarów
PM_AddParenthesis.gif Dodaj nawiasy Wymiary zależne (odniesienia) mogą być wyświetlane z nawiasami lub bez nich.Domyślnie są one wyświetlane z nawiasami.
PM_CenterDim.gif Wyśrodkuj wymiar Przy przeciąganiu tekstu wymiaru pomiędzy pomocniczymi liniami wymiaru, tekst wymiaru jest przyciągany do środka pomocniczych linii wymiaru.
PM_OffsetText.gif Odsuń tekst Odsuwa tekst wymiaru od linii wymiaru przy użyciu linii wiodącej.
  Tekst Wymiar pojawia się automatycznie w środkowym polu tekstowym oznaczonym <DIM>. Należy umieścić wskaźnik gdziekolwiek w polu tekstowym, aby wstawić tekst. Po usunięciu ciągu <DIM> można ponownie wstawić wartość, klikając Dodaj wartość (XX.XX).
Dla niektórych typów wymiarów, dodatkowy tekst pojawia się automatycznie. Na przykład Objaśnienie otworu dla otworu z pogłębieniem walcowym wyświetla średnicę i głębokość otworu (<MOD-DIAM><DIM><HOLE-DEPTH>xx). Objaśnienia otworu dla otworów utworzonych w Kreatorze otworów wyświetlają informacje z kreatora. Można edytować tekst i wstawić zmienne z okna dialogowego Zmienne objaśnień .
Dla wymiarów w standardzie projektowania ISO z ciągła linia wiodąca i tekstem wyrównanym można użyć pola Tekst wymiaru, aby umieścić tekst powyżej i poniżej linii wymiarowej, lub podzielić tekst wymiaru w celu wyświetlenia go powyżej i poniżej linii wymiarowej wymiaru liniowego, średnicy i promienia. Można podzielić tekst tylko wtedy, gdy Pozycja tekstu jest ustawiona na Ciągła linia wiodąca, tekst wyrównany w Narzędzia > Opcje > Właściwości dokumentu > Wymiary dla danego wymiaru. Należy użyć drugiego pola tekstowego, aby umieścić tekst pod linią wymiaru bryły. Nawiasy i zarys inspekcji mogą być zastosowane do górnej i dolnej linii niezależnie od siebie.
  Odwróć kolejność objaśnień
Odwraca kolejność objaśnień dla otworów utworzonych za pomocą narzędzia Zaawansowany otwór.
Opcja Odwróć kolejność objaśnień zaznaczona
Opcja Odwróć kolejność objaśnień niezaznaczona
Można zdefiniować objaśnienie w operacji poprzez uwzględnienie dodatkowego tekstu. Wpisać tekst do uwzględnienia w obszarze Tekst powyżej i Tekst poniżej.
  Przełącz komunikaty zewnętrzne i wewnętrzne Wybrać, aby przełączać ciągi tekstowe zewnętrzne i wewnętrzne.
  Wyrównaj Tekst można wyrównać w poziomie, a dla niektórych standardów, linię wiodącą można wyrównać w pionie.
  • Wyrównaj do lewej justify_left.png, Wyrównaj do środka justify_center.png, Wyrównaj do prawej justify_right.png
Wyrównaj do lewej
Wyrównaj do środka
Wyrównaj do prawej
  • Wyrównaj do góryPM_dim_Justify_Top.gif, Wyrównaj do środkaPM_dim_Justify_Middle.gif, Wyrównaj do dołuPM_dim_Justify_Bottom.gif
Wyrównaj do góry
Wyrównaj do środka
Wyrównaj do dołu
  Symbole Kliknąć, aby ustawić wskaźnik w miejscu, w którym ma zostać umieszczony standardowy symbol. Kliknąć ikonę symbolu lub kliknąć Więcej, aby uzyskać dostęp do Biblioteki symboli. Zobacz Używanie biblioteki symboli.
  Wyświetlanie wymiaru sfazowania.
Dostępne tylko dla sfazowań o kątach 45°.
Wymiary w dwóch jednostkach
Określa, że wymiar jest wyświetlony zarówno w jednostkach miar systemu jak i w innych jednostkach.Obydwie jednostki są określone w polu Właściwości dokumentu - Jednostki .We Właściwości dokumentu — Wymiary , ustawiamy gdzie wyświetlone są alternatywne jednostki.Wymiary w dwóch jednostkach są wyświetlone w nawiasach kwadratowych.
PM_Tol_Precision_DualDim.gif Dokładność tolerancji Należy wybrać liczbę cyfr po przecinku dla wartości tolerancji.
  Połącz dokładności z modelem W przypadku importowanych wymiarów ustawia zmiany w jednostce lub dokładności tolerancji dla jednostek drugorzędnych na parametryczne z modelem.
  Zaokrąglanie do wewnątrz Kontroluje zaokrąglanie do wewnątrz dla każdego indywidualnego wymiaru.
  Podziel Wybrać, aby ustawić nowe wymiary z wymiarami w dwóch jednostkach, aby wyświetlić podział powyżej i poniżej nieprzerwanej linii wymiarowej. Można podzielić tekst tylko wtedy, gdy Pozycja tekstu jest ustawiona jako Ciągła linia wiodąca, tekst wyrównany w części Narzędzia > Opcje > Właściwości dokumentu > Wymiary dla wymiaru.
