Modyfikowanie wymiarów
Wymiary w części, szkicu, złożeniu lub rysunku można zmieniać w oknie dialogowym Modyfikuj.
Aby zmienić wymiar, należy:
  1. Kliknąć dwukrotnie wymiar.
    Na ekranie pojawi się okno dialogowe Modyfikuj.
  2. Zmienić wartość wymiaru, korzystając ze strzałek, regulatora tarczowego lub kółka myszy albo wpisując nową wartość w polu wymiaru.
    W oknie dialogowym Modyfikuj wyświetlany jest suwak zamiast regulatora tarczowego, kiedy wartość numeryczna jest ograniczona, np. kiedy kąt musi być większy niż 0 i mniejszy niż 90 stopni.
    Regulator tarczowy Suwak
    Strzałka do góry, regulator tarczowy lub przesunięcie suwaka w prawo, kółko myszy w górę Zwiększają wartość o przyrost długości ustawiony w polu Przyrost w polu pokrętła.
    Strzałka do dołu, regulator tarczowy lub przesunięcie suwaka w lewo, kółko myszy w dół Zmniejszają wartość o przyrost długości ustawiony w polu Przyrost w polu pokrętła.
    Ctrl + Strzałka
    lub
    Ctrl + Regulator tarczowy/suwak
    lub
    Ctrl + Kółko myszy
    Zwiększa lub zmniejsza przyrost długości o 10-krotny przyrost długości ustawiony w polu Przyrost w polu pokrętła.
    Alt + Strzałka
    lub
    Alt + Regulator tarczowy/suwak
    lub
    Alt + Kółko myszy
    Zwiększa lub zmniejsza przyrost długości o dziesiątą część przyrostu długości ustawionego w polu Przyrost w polu pokrętła.
    Pola wymiaru można użyć jako kalkulatora, wpisując bezpośrednio wartości i symbole operacji arytmetycznych. Można również przypisać do danej wartości jednostki miar poprzez użycie listy gotowych wartości lub wpisanie jednostki bezpośrednio.
  3. Należy wybrać spośród:
      Opcja Opis
      Dodaj równania Jeżeli wymiar jest zależny od równania, w oknie dialogowym Modyfikuj pojawia się symbol Modify_Dim_EquationDriven.gif.
    W przypadku, gdy każdej wartości w równaniu zostaną przypisane różne jednostki miary, dany wymiar użyje jednostki zdefiniowane w dokumencie.
      Dodaj zmienną globalną Jeśli wymiar jest przypisany jako zmienna globalna, w oknie dialogowym Modyfikuj pojawia się symbol equations_global_variable.gif.
    Ta konfiguracja Stosuje wartość tylko do aktywnej konfiguracji.
    Wszystkie konfiguracje Stosuje wartość do wszystkich konfiguracji w modelu.
    Określ konfigurację Stosuje wartość do aktywnej konfiguracji i innych konfiguracji wybranych przez użytkownika.
    Modify_Dim_ConfigLink.gif Połącz z konfiguracją rodzica (Opcja dostępna tylko dla konfiguracji wyprowadzonych). Zachowuje połączenie pomiędzy wartością w konfiguracji rodzica i konfiguracji wyprowadzonej. Jeśli wymiar został wcześniej zastąpiony w wyprowadzonej konfiguracji, odtwarza łącze i ustawia wartość taką, jak dla rodzica.
  4. Przycisków należy używać w następujący sposób:
      Opcja Opis
    button_Save_Modify.gif Zapisz bieżącą wartość i wyjdź z dialogu.
    3d_drawing_view_exit.png Przywróć oryginalną wartość i wyjdź z dialogu.
    Regeneruj model z bieżącą wartością.
    Odwróć zwrot wymiaru.
    Zresetuj wartość przyrostu w polu pokrętła.
    Umożliwia wyświetlenie okna dialogowego Przyrost, w którym można zmienić wartość przyrostu używaną przez strzałki pola pokrętła. Po wprowadzeniu wartości nacisnąć klawisz Enter, aby zatwierdzić wartość. Należy wybrać Ustaw jako domyślne, aby uczynić nowe ustawienia domyślnymi przyrostami w polu pokrętła w sekcji Opcje systemu.
    button_Mark_Dimension_for_Drawing.gif Zaznacz wymiar do importowania do rysunku. Dostępne tylko w dokumentach części i złożeń. Kiedy Wstawiamy elementy modelu do rysunku, możemy wstawić wszystkie wymiary lub tylko te, które są zaznaczone.
