Opcje eksportu IGES
Można ustawić opcje eksportu podczas eksportowania dokumentów części lub złożeń SOLIDWORKS jako plików IGES.
Translator IGES obsługuje warstwy kiedy eksportujemy dokument złożenia jako plik IGES. Dla opcji eksportu Reprezentacja powierzchni/Preferencje systemu należy wybrać MASTERCAM. Komponenty złożenia w pliku IGES pojawią się na warstwach, które możemy włączać i wyłączać w Mastercam® i innych aplikacjach.
Aby ustawić opcje eksportu IGES, należy:
  1. Kliknąć Plik > Zapisz jako.
  2. Wybrać IGES (*.igs) dla Zapisz jako typ a następnie kliknąć Opcje.
  3. Wybrać spośród opcji opisanych poniżej, a następnie kliknąć OK.
    Opcja Opis
    Operacje bryły/powierzchni
    • Wyprowadź jako
      Elementy bryłowe/powierzchniowe IGES
      Eksportuje dane jako elementy bryłowe lub powierzchniowe. Wybrać Przycięta powierzchnia (typ 144), aby konwertować ściany części, złożenia lub wybrane powierzchnie na przycięte powierzchnie w pliku IGES. Wybrać Obiekt bryłowy Manifold (typ 186), aby eksportować dane reprezentacji granic (BREP) do pliku IGES. Można również wybrać Powierzchnia ograniczona (typ 143).
      Przedstawienie krawędziowe IGES (krzywe 3D)
      Konwertuje obiekt bryłowy na trójwymiarową reprezentację krawędziową w pliku IGES. W przeciwieństwie do powierzchni oraz ścian, nie można eksportować indywidualnie wybranych krawędzi modelu do pliku IGES. Należy wybrać B-Splajny (Element typu 126) albo Parametryczne splajny (Element typu 112) w zależności od typów elementów wymaganych przez system docelowy. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z tabelą Krzywe 3D IGES.
      Jeśli wybierzemy obydwie z powyższych opcji, model jest eksportowany jako przycięte powierzchnie i krzywe 3D.
      Kiedy eksportujemy złożenie jako oddzielne pliki w ALIAS IGES, początek układu współrzędnych w plikach części znajduje się w początku układu współrzędnych złożenia.
    • Reprezentacja powierzchni/Preferencje systemu Typy elementów IGES, które składają się na przycięte powierzchnie zależą od wybranego formatu eksportu. Tabela Reprezentacja powierzchni ukazuje typy elementów IGES, które składają się na przycięte powierzchnie.
    Eksportuj operacje krzywych 3D Zawiera operacje krzywych 3D w eksportowanym pliku.
    Eksportuj elementy szkicu Zawiera elementy szkicu w eksportowanym pliku. Uwzględnione są wszystkie elementy szkiców dwuwymiarowych (2D) i trójwymiarowych (3D).
    Użyj wysokiej dokładności przycięcia krzywej Eksportuje przy użyciu wysokiej dokładności, rozmiar pliku jest większy niż kiedy to pole wyboru jest wyczyszczone. Ustawienie to ma wpływ na pliki eksportowane zarówno z użyciem opcji Przycięte powierzchnie, jak i Krzywe 3D. Wysoka dokładność przycięcia krzywej może być czasami pomocna, jeżeli system docelowy ma kłopoty z importem pliku IGES lub nie może połączyć powierzchni z użyteczną bryłą.
    Struktura złożenia IGES
    Zapisz wszystkie komponenty złożenia w jednym pliku (tylko złożenia)
    Zapisuje wszystkie komponenty złożenia, podzespoły i komponenty podzespołów w jednym pliku. W przeciwnym razie komponenty złożenia i komponenty podzespołów są zapisywane jako indywidualne pliki IGES w tym samym katalogu.
    Rozbicie hierarchii złożenia (tylko złożenia)
    Rozbija złożenie do pojedynczego poziomu wyłącznie obiektów części. Rozbity plik zawiera złożenie najwyższego poziomu oraz szereg części zawierających importowane operacje.
    Podziel okresowe ściany Dzieli okresowe ściany, takie jak ściany cylindryczne, na dwie. Podzielenie okresowej ściany może poprawić jakość eksportu ale może mieć wpływ na wydajność.
    Wyjściowy układ współrzędnych Wybierz układ współrzędnych do zastosowania do eksportu. Jeżeli wybierzemy -- domyślny --, nie zostanie zastosowana żadna matryca transformacji.
  4. Kliknąć Zapisz, aby eksportować dokument.
