Edycja operacji obróbki skrawaniem
Operacje produkcyjne można edytować w szablonie kalkulacji kosztów Costing lub w menedżerze kosztów CostingManager.
W przypadku wszystkich operacji można zastosować korektę kosztów.
W przypadku Edycja szablonu Costing, uwzględnione zostaną wszystkie części szacowane przy użyciu tego szablonu. Edycja w menedżerze kosztów CostingManager ma wpływ tylko na bieżącą część.
Można przekształcać proste otwory w kołowe kieszenie frezowane oraz przekształcać te ostatnie z powrotem w otwory. Podczas przekształcania kołowych kieszeni frezowanych w wywiercone otwory należy zdefiniować w szablonie Machining średnicę wiertła odpowiadającą średnicy otworu lub mniejszej najwyżej o 10% od średnicy kieszeni kołowej. Jeśli dokładny rozmiar narzędzia do wiercenia nie jest zdefiniowany w szablonie, narzędzie Costing wyszuka narzędzia dla wiertarki w zakresie -10% średnicy otworu. Menedżer kosztów CostingManager wysyła ostrzeżenie, jeśli rozmiar narzędzia nie odpowiada wielkości otworu.
Nie można przekształcać otworów, które wymagają gwintowania, ani otworów z pogłębieniem walcowym.
Edycja operacji obróbki skrawaniem w menedżerze kosztów CostingManager:
  1. Rozwinąć element w menedżerze kosztów CostingManager.
  2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy i kliknąć dowolną z poniższych możliwości.
Element CostingManager Element menu Opis
Ustawianie FM_folder.gif Ustawienia pracy FM_folder.gifUstawienia pracy Dodaj operację ustawiania Tworzy nową operację ustawiania w folderze Ustawienia pracy FM_folder.gif o nazwie Operacja ustawiania n setup_operation_folder.gif.
Folder FM_folder.gif Ustawienie niestandardowe FM_folder.gifUstawienie niestandardowe Dodaj koszt ustawiania Tworzy nowy koszt ustawiania w folderze Ustawianie FM_folder.gif folderze o nazwie Ustawienie dostosowanej operacji n Costing_Setup_Cost.gif.
  Wybierz koszt ustawiania Dodaje bieżący koszt ustawiania do folderu Ustawianie operacji FM_folder.gif.
Elementy w folderach Ustawianie FM_folder.gif Zastosuj korektę kosztów Modyfikuje koszt operacji ustawiania o wprowadzoną wartość.
  Brak kosztu<base_NoCostTable/> Przypisuje brak dodatkowych kosztów do operacji ustawiania.
  Przenieś do Przenosi operację obróbki skrawaniem do innego ustawienia.
  Nowa operacja ustawiania Tworzy nowe ustawienie dla wybranej operacji produkcji.
Elementy w folderze Ścieżka skrawania FM_folder.gif Maszyny do cięcia zdefiniowane w szablonie Ustawia inne narzędzie skrawające.
Elementy w folderze Operacje frezowania FM_folder.gif Przenieś do Przenosi operację frezowania z jednego ustawienia do innego ustawienia.
  Dodaj operację Ustawia operacje takie jak częściowego obrabiania lub wykańczania.
  Zmień na wiercenie Przekształca operację frezowania w operację wiercenia. Opcja ta jest przeznaczona dla okrągłych kieszeni frezowanych, które są przekształcane z otworów wierconych. Można również przeciągnąć operację okrągłej kieszeni frezowanej do folderu Operacje otworu FM_folder.gif.
  Maszyna Ustawia inny typ maszyny.
  Zastosuj korektę kosztów Modyfikuje koszt operacji frezowania o wprowadzoną wartość.
  Frezarki zdefiniowane w szablonie Ustawia inny rozmiar narzędzia.
Elementy w folderze Operacje otworu FM_folder.gif Dodaj operację Dodaje operację i ustawia nowe narzędzie do tej operacji, ponieważ obróbka otworu może wymagać więcej operacji niż pierwotnie zdefiniowano w szablonie. Na przykład, zamiast wiercenia otworu, można wiercić otwór i rozwiercać.
  Zmień na frez Przekształca operację wiercenia (dla prostego otworu wierconego) w operację frezowania. Można również przeciągnąć operację prostego otworu do folderu Operacje frezu Operacje frezu FM_folder.gif.
  Przenieś do Przenosi operację wiercenia do innego ustawienia.
  Narzędzia zdefiniowane w szablonie Ustawia inne narzędzie do cięcia i jego rozmiar.
  Zastosuj korektę kosztów Modyfikuje koszt operacji otworu o wprowadzoną wartość.
Dostosowane operacje FM_folder.gifDostosowane operacje Dodaj dostosowaną operację Tworzy nową dostosowaną operację.. Patrz Tworzenie dostosowanych operacji dla części skrawanych.
Elementy w folderze Dostosowane operacje FM_folder.gif Edytuj dostosowaną operację Dodaje lub edytuje dostosowaną operację. Patrz Menedżer właściwości PropertyManager Operacje dostosowane.
  Zastosuj korektę kosztów Modyfikuje koszt dostosowanej operacji o wprowadzoną wartość.
  Usuń dostosowaną operację Usuwa pozycję z folderu Dostosowane operacje FM_folder.gif.
Elementy w folderze Operacje z biblioteki FM_folder.gif Operacje z biblioteki zdefiniowane w szablonie Ustawia inną operację z biblioteki jako substytut operacji wybranej automatycznie.
  Brak kosztu<base_NoCostTable/> Przypisuje brak kosztu do operacji biblioteki.
  Zastosuj korektę kosztów Modyfikuje koszt operacji biblioteki o wprowadzoną wartość.
