Biblioteka Toolbox - Ustawienia użytkownika
Strona Ustawienia użytkownika służy do ustawiania preferencji dla operacji Toolbox.
Aby uzyskać dostęp do strony Ustawienia użytkownika, należy:
  • W Windows kliknąć Start > Programy > SOLIDWORKS wersja > Narzędzia SOLIDWORKS > Ustawienia Toolbox .
  • Kliknąć 3 - Zdefiniuj ustawienia użytkownika.
Pliki
Utwórz konfiguracje Dodaje konfigurację do głównego pliku części przy każdym użyciu nowego rozmiaru danego komponentu.
Opcja ta tworzy mniej plików części ale pliki o wielu konfiguracjach mogą stać się duże co zwiększa rozmiar złożenia. Ponadto jeżeli Toolbox jest zarządzany przez program SOLIDWORKS PDM, nowa wersja pliku jest tworzona przy każdym dodawaniu konfiguracji, potencjalnie tworząc dużą ilość wersji. Należy rozważyć użycie chłodni SOLIDWORKS PDM, aby zapewnić usuwanie starych wersji z przechowalni.
Utwórz części Tworzy indywidualny plik części przy każdym użyciu nowego rozmiaru danego komponentu.
Opcja ta zachowuje mniejszy rozmiar plików części ale tworzy więcej plików.
Utwórz części przez Ctrl-przeciągnij Dla standardowego przeciągania zachowuje się jak Utwórz konfiguracje. Dla Ctrl-przeciągania zachowuje się jak Utwórz części.
Utwórz części w tym folderze Określa folder dla części utworzonych przy wybraniu Utwórz części lub Utwórz części przez Ctrl-przeciągnij.
W instalacjach sieciowych biblioteki Toolbox, należy określić folder udostępniony dla biblioteki Toolbox.
Jeżeli Toolbox jest zarządzany przez program SOLIDWORKS PDM, należy włączyć ustawienie Folder Kreatora otworów i Toolbox w oknie dialogowym SOLIDWORKS Opcje systemu - Kreator otworów/Toolbox.
Wpisywanie do dokumentów tylko do odczytu
Zawsze zmień stan dokumentu tylko do odczytu przed wpisywaniem Określa że Toolbox tymczasowo zmienia atrybut pliku tylko do odczytu, aby dokonać zmiany, takie jak utworzenie konfiguracji dla nowego rozmiaru komponentu. Po dokonaniu zmiany, Toolbox przywraca dla pliku atrybut tylko do odczytu.
Opcja ta pozwala wielu użytkownikom na dokonywanie zmian w tym samym dokumencie ponieważ dostęp do zapisu pojawia się na krótko podczas zmiany. Nie ma to wpływu na dokumenty będące tylko do odczytu ze względu na prawa użytkownika lub ustawienia zabezpieczeń w systemie operacyjnym.
Błąd przy wpisywaniu do dokumentu tylko do odczytu Określa że Toolbox nie może zmieniać dokumentów tylko do odczytu; pojawi się komunikat o błędzie.
Opcję tę należy wybrać w przypadku zarządzania plikami komponentów Toolbox z systemu PDM.
Numery części
Ten sam numer części można przypisać do więcej niż jednej konfiguracji części Toolbox, jeśli części te są geometrycznie jednakowe. Na przykład użytkownik może chcieć zmienić wartość dostosowanej właściwości, zachowując ten sam numer części, ponieważ geometria pozostanie niezmieniona.
Zezwól na zduplikowane numery części dla geometrycznie jednakowych komponentów Pozwala na przypisanie tego samego numeru części do więcej niż jednej części Toolbox.
Opcje wyświetlania
Oznaczenie jest nazwą komponentu określoną w obowiązującym standardzie. Oznaczenia są wyszczególnione w części Oznaczenie na liście konfiguracji komponentów na stronie Dostosuj sprzęt . Istnieje możliwość dostosowania oznaczeń.
Aby wyświetlić nazwy konfiguracji dostosowanych lub inne właściwości w drzewie operacji FeatureManager albo na liście materiałów, należy wybrać:
  • Pokaż jako nazwę komponentu w menedżerze operacji FeatureManager, aby zmienić nazwę komponentu w drzewie operacji FeatureManager.
  • Pokaż jako numer części w Liście materiałów, aby zmienić numer części na Liście materiałów.
  • Pokaż jako opis w Liście materiałów, aby zmienić opis na Liście materiałów.
Następnie dla każdego dostosowania należy wybrać spośród następujących możliwości:
  • Nazwa pliku
  • Nazwa konfiguracji
  • Description
  • Oznaczenie
  • Numer części
  • Dostosowane właściwości Toolbox
Oznaczenie dotyczy wyłącznie norm AS, DIN, GB, ISO, IS i KS.
