Aggiunta di proprietà personalizzate Per aggiungere le proprietà personalizzate: Fare clic nella prima cella vuota in Nome proprietà, quindi digitare un nome o sceglierne uno dall'elenco. Selezionare un Tipo dall'elenco. Per spostarsi tra le celle nella tabella, fare clic Tab o Invio, oppure fare clic nella cella verso la quale spostarsi. In Valore/Espressione del testo, immettere per la proprietà personalizzata un valore che sia compatibile con la selezione nella cella Tipo. Per Valore/Espressione del testo, è possibile digitare valori o selezionare valori dall'elenco, il quale contiene: Parametri SOLIDWORKS (Massa, Densità e così via) Variabili globali Se si aggiunge una data (per esempio, DrawnDate), come proprietà personalizzata, il software non richiederà di digitare una data per Valore / Espressione. Tuttavia, se non si digita una data, Microsoft interpreterà il campo vuoto come 1/1/1800 alla vista delle proprietà personalizzate del documento in Esplora risorse. Quando si definisce una proprietà personalizzata comprendente un carattere di virgolette singole o doppie (‘ o “), digitare un carattere @ davanti alla virgoletta per fare in modo che l'espressione valuti correttamente. Ad esempio: 2@" X 2@" X 1/4@". Il carattere @ si applica anche quando si fa riferimento ad un Nome proprietà comprendente una virgoletta. Ad esempio, con una proprietà file il cui nome è Lunghezza12", occorre aggiungere un carattere @ in Valore/Espressione del testo per questa proprietà. Fare clic sul tasto Tab o su Invio. Il valore della proprietà sarà visualizzato in corrispondenza di Valore estimato. Nella colonna Collegamento, fare clic sulla casella per collegare la proprietà personalizzata alla parte padre. Se necessario, ripetere i punti da 1 a 5, quindi fare clic su OK. Verrà aggiunta la proprietà personalizzata. Argomento principaleInformazioni di riepilogo - Specifiche di personalizzazione e configurazione Accesso alle proprietà Specifiche personalizzate e di configurazione Collegamento a un valore di proprietà personalizzata per una parte alla Quantità della distinta materiali Aggiunta di quote associative nelle proprietà personalizzate Modifica delle proprietà personalizzate Modifica dell'elenco delle proprietà personalizzate Cancellazione delle proprietà personalizzate Aggiunta proprietà di massa
