SOLIDWORKS Manage のその他の機能強化項目には、プロセスと検索の改善、管理者向けの新しいオプションなどがあります。
- インポートされたファイルの全文検索を実行できます。 ファイルおよび Excel のインポータ ツールで、全文検索(Full Text Search)オプションを指定します。
- サードパーティ フィールドへのリンクのデータ タイプ(テキスト、日付、または数値)を変更できます。 互換性のないデータが削除されたことを警告するメッセージが表示されます。 以前は、データ タイプを変更するには、フィールドを削除して再度作成する必要がありました。
- プロセスが完了すると、タイムシート プロセスからステータス変更を出力するためのリリース済み(承認済み)アイコンが表示されます。
- ドキュメント オブジェクトへの参照を追加する場合、参照を追加(Add Reference(s))ダイアログ ボックスのファイル名(File Name)列を使用して、レコードをすばやく検索できます。
- プロセス ウィザード(Process Wizard)のメイン コンフィギュレーション(Main Configuration)ページで、影響を受けるアイテムからプロセスの説明を自動的に入力(Automatically fill process description field from affected items)をオフにできます。
- 既存のプロジェクト レコードから新しいプロジェクト レコードを作成し、ソース プロジェクトのステージ、タスク、リソース、成果物などの属性を追加できます。
- ガント チャート ツールとプロジェクト プランニング ツールの機能により、パフォーマンスが向上します。 先行アイテムを追加または編集するときや、プロジェクト プランニング ツールでステージを移動するときのツールの応答性が向上しています。
- プロセス レコードを保存するときは、各ステージですべての必須フィールドに入力する必要があります。
すべての必須フィールドに入力しなかった場合に警告を表示するには、プロセス ウィザード(Process Wizard)で、プロセスを作成する際、プロセス フィールドはすべて入力する必要があります(All process fields must be completed when a process is created)を選択します。
- 管理者は、メイン グリッドのレイアウトを制御し、ユーザーが変更を保存できないようにすることができます。
ユーザーが行った変更は、進行中のセッションにのみ適用されます。 ユーザーは、再度ログイン時に、管理者が保存したデフォルト構成を取得します。
- 管理者は、外部ユーザーのパスワードをリセットするときに、システムで生成されたパスワードを取得する代わりに、パスワードを入力できます。
