Управление проектированием детали или сборки с использованием компоновки.
Создайте компоновочный эскиз сборки, чтобы проверить, верно ли расположены компоненты.
Добавление деталей в сборку.
Создайте новую сборку из существующей детали или сборки с помощью Создать сборку из детали/сборки
. Затем несколькими способами добавьте компоненты к сборке. Можно также создавать детали в контексте сборки, что позволит использовать геометрию других компонентов сборки в ходе проектирования деталей. Новая деталь сохраняется внутри файла сборки в качестве виртуального компонента. Также можно сохранить новую деталь в отдельном файле детали, чтобы ее можно было изменять отдельно от сборки.
Чтобы узнать больше о сборках, нажмите и ознакомьтесь с учебным пособием "Упражнение 2 - Сборки".
Заменить один компонент другим.
С помощью параметра
Заменить компоненты
замените компоненты для обновления сборки.
Работа с инструментами местоположения, ориентации и состояниями отображения компонента.
Для перемещения компонентов сборки используйте инструменты
Переместить компонент
и
Повернуть компонент
. Чтобы задать отдельный режим отображения для каждого компонента сборки, воспользуйтесь разделом Состояния отображения (каркасное представление, скрыть невидимые линии и т.д.).
Контролирование перемещения сборки и определение назначения конструкции.
Например, можно ограничить вал концентрично по отношению к цилиндру, в котором он двигается.
Используйте инструменты сопряжений для добавления взаимосвязей сопряжений, контролирующих перемещение деталей:
Стандартные сопряжения задают стандартные отношения сопряжения между компонентами (концентрические, параллельные, перпендикулярные и т. д.).
Сопряжения редуктора управляют вращением одного компонента по отношению к другому.
Сопряжение блокировки поддерживают взаимное расположение и ориентацию двух компонентов.
Сопряжения "Шестерня/рейка" дают возможность произвести линейное преобразование одного компонента (рейки), чтобы вызвать круговое вращение другого компонента (шестерни) и наоборот.
Ограничивающие сопряжения ограничивают движение компонентов определенным диапазоном.
Сопряжения ширины – расположение выступа по центру поперечного сечения канавки.
Авто-сопряжения – автоматическое добавление сопряжений при перетаскивании компонентов.
Сопряжения пути – привязка выбранной точки компонента к пути.
Сопряжения "Универсальный шарнир" обеспечивают вращение выходного вала универсального шарнира путем вращения входного вала вокруг своей оси.
Сопряжения "шарнир" ограничивают движение между компонентами одной вращательной степенью свободы.
Чтобы узнать больше о сопряжениях, нажмите и ознакомьтесь с учебным пособием "Сопряжения в сборках".
Создание отверстий и добавление крепежных деталей.
Создайте отверстия для крепежа с помощью инструмента
Отверстие под крепеж
, а затем автоматически добавьте стандартный крепеж, используя Автокрепежи. С помощью дополнительного модуля SolidWorks Toolbox можно обратиться к настраиваемой библиотеке стандартных деталей. Выберите стандарт и тип детали, которую необходимо вставить, затем перетащите компонент в сборку. Для получения дополнительной информации см. Справка по Toolbox.
Для активации этого приложения выберите и выберите SOLIDWORKS Toolbox и SOLIDWORKS Toolbox Browser.
Чтобы узнать больше о SOLIDWORKS Toolbox, нажмите и ознакомьтесь с учебным пособием "Toolbox".
Создайте Авто-компоненты, к которым требуется добавить связанные компоненты и элементы, например, болты и монтажные отверстия. При вставке авто-компонента в сборку можно выбрать, требуется ли вставлять в сборку связанные компоненты и элементы.
Чтобы узнать больше об авто-компонентах, нажмите и ознакомьтесь с учебным пособием "Авто-компоненты".
Добавление моделей, сертифицированных поставщиком.
Веб-узел 3D ContentCentralSM содержит модели САПР от сертифицированных поставщиков. Их можно загружать и вставлять в сборку, тем самым значительно экономя время. |
Построение эффективных модульных конструкций с использованием узлов сборки.
Подсказки и ссылки на связанные темы см. в разделе Работа с узлами сборки.
Устранение проблем, связанных с перемещением компонентов сборки, например конфликтующих компонентов.
С помощью инструмента
Проверка интерференции компонентов
можно проверить наличие конфликтующих компонентов. В списке представлены имена конфликтующих компонентов и объем интерференции. Область интерференции высвечивается в графической области. При перемещении и повороте компонентов используйте параметр Определение конфликтов, чтобы выявить конфликтующие компоненты.
Для выяснения минимально возможного расстояния между выбранными компонентами используйте функцию Проверка зазора.
Если ошибки сопряжения приводят к сбоям движения в сборке, используйте функцию MateXpert (Диагностика сопряжений) для идентификации ошибок.
Увеличение эффективности больших сборок.
Используйте сокращенные компоненты, которые включают только некоторую часть данных модели, хранящейся в памяти. Оставшиеся данные модели загружаются по мере необходимости. Можно также открыть узлы сборки как сокращенные компоненты.
Включите режим большой сборки, чтобы задать максимальные настройки системы для крупных сборок.
Используйте SpeedPak для создания упрощенного представления сборки без потери ссылок. Функция SpeedPak позволяет значительно ускорить работу с крупными, сложными сборками и связанными чертежами.
Конфигурации компонента позволяют упростить сбору и разнообразить проектирование сборки.
