L'albero di disegno FeatureManager semplifica le operazioni di selezione e filtraggio e offre l'accesso a molte cartelle e strumenti utili quando si lavora con i modelli.
L'albero di disegno FeatureManager e la finestra grafica sono correlati dinamicamente. Pertanto, è possibile selezionare funzioni, schizzi, viste di disegno e geometria da costruzione in uno dei due riquadri a scelta.
È possibile dividere l'albero di disegno FeatureManager e visualizzare due istanze di FeatureManager o una combinazione dell'albero di disegno FeatureManager con il ConfigurationManager o il PropertyManager.L'albero di disegno FeatureManager può essere diviso e se ne possono visualizzare anche due istanze, oppure è possibile associarlo a ConfigurationManager:
Per cambiare la visibilità dell'area dell'albero di disegno FeatureManager, premere F9 o fare clic su , utile in particolare nella modalità a schermo intero.
Utilizzare l'albero di disegno FeatureManager per:
- Selezionare gli elementi nel modello in base al nome.
- Filtrare l'albero di disegno FeatureManager.
- Identificare e modificare l'ordine nel quale vengono create le funzioni. Si possono trascinare e rilasciare gli elementi nell'albero di disegno FeatureManager per riordinarli. Il trascinamento di un elemento cambia l'ordine in cui le funzioni si rigenerano quando il modello viene ricostruito.
- Mostrare le quote di una funzione facendo doppio clic sul nome della funzione.
- Rinominare gli elementi facendo clic due volte lentamente su un nome e immettendo un nome diverso.
- Sospendere e riattivare le funzioni di parti e componenti di assiemi.
- Visualizzare le relazioni padre/figlio facendo clic con il pulsante destro del mouse su una funzione e selezionando Padre/figlio.
- Identificare gli errori e gli avvertimenti associati al modello o a una funzione e descritti in Che succede?
- Visualizzare i seguenti elementi:
- Descrizioni delle funzioni
- Descrizione del componente
- Nomi di configurazione del componente
- Descrizioni di configurazione del componente
