Postup otevření správce PropertyManager Dělicí křivka:
Klepněte na položku Dělicí křivky (panel nástrojů pro formy) nebo na .
Parametry formy
Směr otevření |
Určí směr, ve kterém je tělo dutiny odděleno od jádra. Vyberte rovinu, rovinnou plochu nebo hranu. Na modelu se zobrazí šipka.
Zkontrolujte směr šipky a v případě potřeby klepněte na položku Obrátit směr.
Úhel úkosu |
Zadejte hodnotu. Plochy s úkosem menším než tato hodnota jsou ve výsledcích analýzy zaznamenány jako Bez úkosu. |
Použít pro rozdělení jádra/dutiny |
Vyberte k tvorbě dělící křivky, která určuje oddělení jádra a dutiny. |
Rozdělit plochy |
Vyberte pro automatické rozdělení kombinovaných úkosů nalezených během analýzy úkosu. Vyberte jednu z následujících možností:
U přechodu úkosu +/-
Rozdělí plochy s kombinovanými úkosy v místě přechodu pozitivního a negativního úkosu.
Pod určitým úhlem
Rozdělí plochy s kombinovanými úkosy pod určitým úhlem.
Analýza úkosu |
Klepnutím proveďte analýzu úkosů a vytvořte dělící křivku. Po klepnutí na Analýza úkosů:
Analýzu úkosu můžete také provést klepnutím na položku Analýzu úkosu na panelu nástrojů pro formy.
Dělicí křivky
Hrany |
Program zobrazí názvy hran, které jste vybrali pro dělící křivku. V části Hrany můžete:
- Vybrat název pro identifikaci hrany pomocí popisu v grafické ploše.
- Vybrat v grafické ploše hranu, kterou chcete přidat nebo odstranit z nastavení Hrany.
- Kliknout pravým tlačítkem a příkazem Vymazat výběry vymazat všechny výběry z nastavení Hrany.
Není-li dělicí křivka plná, v grafické ploše se u koncového bodu hrany zobrazí červená šipka označující možnou další hranu a v položce Dělící křivky se objeví následující možnosti:
Přidat vybranou hranu
Přidá hranu označenou červenou šipkou do nastavení Hran. Můžete stisknout Y místo Přidat vybranou hranu.
Vybrat další hranu
Červená šipka bude ukazovat další možnou hranu. Můžete stisknout N místo Select next edge.
Zoom na vybranou hranu: tlačítko
Zvětší oblast výběru hrany.
Entity pro rozdělení
Vrcholy nebo úseky skici |
V grafické ploše vyberte vrcholy, úseky skici nebo splajny a určete místa rozdělení ploch. |
- Pokud model obsahuje řetěz hran, který prochází mezi kladnými a zápornými plochami (a neobsahuje žádný kombinovaný úkos), jsou úsečky dělicí křivky vybrány automaticky a zobrazeny v seznamu Hrany.
- Pokud model obsahuje více řetězců, bude automaticky vybrán nejdelší z nich.
- Chcete-li automaticky vybrat jiný řetězec hran:
- Klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Vymazat výběry.
- Vyberte hranu.
- Kliknutím na položku Rozmnožit zobrazíte všechny hrany v seznamu Hrany.
Automaticky rozšířit na všechny hrany |
- Chcete-li vybrat každou hranu ručně:
- Vyberte hranu.
V PropertyManageru v části Dělící křivky, klikněte podle potřeby na položku Přidat vybranou hranu
a Vybrat další hranu
, dokud seznam Hrany
neobsahuje všechny požadované hrany.
