Můžete určit vlastnosti konfigurace, jako například název a popis, stějně jako možnosti kusovníku a jiné upřesňující možnosti.
Když ručně vytvoříte nové konfigurace, určete vlastnosti konfigurace. V tomto případě je název PropertyManageru Přidat konfiguraci.
Můžete také upravovat vlastnosti stávajících konfigurací. V tomto případě je název PropertyManageru Vlastnosti konfigurace.
Určete vlastnosti pro konfigurace provedením jedné z následujících operací:
- Vytvořte novou konfiguraci:
- V daném správci ConfigurationManager
klepněte pravým tlačítkem na název dílu nebo sestavy a vyberte Přidat konfiguraci.
- Ve stromu FeatureManager sestavy klepněte pravým tlačítkem na součást a vyberte možnost Přidat konfiguraci. To umožní vytvořit konfiguraci dané součásti sestavy, aniž by se tato součást musela otevírat ve vlastním okně. Musíte upravovat sestavu na nejvyšší úrovni; daná součást může být na jakékoli úrovni ve stromu FeatureManager. Konfigurace se ukládá do souboru součásti, pro kterou je vytvořena.
- Upravte stávající konfiguraci:
klepněte pravým tlačítkem na název konfigurace a vyberte možnost Vlastnosti.
Název konfigurace |
Zadejte název konfigurace. Název nesmí obsahovat lomítko (/) ani zavináč (@). Jestliže pole pro jméno obsahuje některý z těchto znaků, zůstane-li buňka prázdná, nebo pokud název již existuje, objeví se při zavírání tohoto dialogového okna varovná zpráva. Názvy konfigurací součástí můžete zobrazit ve stromu FeatureManager. |
Popis |
(Nepovinné.) Zadejte popis, který identifikuje danou konfiguraci. Popisy konfigurací součástí můžete zobrazit ve stromu FeatureManager a správci ConfigurationManager. Pokud chcete text používat jako popis v kusovníku, vyberte možnost Použít v kusovníku. Text má přednost před všemi vlastnostmi, závislými na konfiguraci i před uživatelskými vlastnostmi, ale nemění jejich hodnotu. |
Komentář |
(Nepovinné.) Zadejte další výstižné informace o dané konfiguraci.
Uživatelské vlastnosti |
(K dispozici jen při úpravě vlastností stávající konfigurace.) Klepnutím otevřete nastavení Závislý na konfiguraci v dialogovém okně Souhrnné informace.
Možnosti kusovníku
Tyto možnosti lze také nastavit v dialogu Možnosti součásti během provádění úprav v kusovníku. Viz dialog Možnosti součásti.
Číslo dílu zobrazené při použití v kusovníku |
Určete, jakým způsobem bude díl nebo sestava uvedena v kusovníku. Vyberte jednu z následujících možností:
Název dokumentu
Číslo dílu je shodné s názvem dokumentu.
Název konfigurace
Číslo dílu je shodné s názvem konfigurace.
Spojit s nadřazenou konfigurací
(Jen pro odvozené konfigurace.) Číslo dílu je shodné s názvem konfigurace rodiče.
Vlastní název
Číslem dílu je název, který si zadáte.
Zobrazení dílčí součásti, když se používá jako podsestava |
(Jen sestavy.) Když se tato konfigurace sestavy používá jako podsestava v jiné sestavě, používají se tato nastavení spolu s nastaveními Typ kusovníku ve správci PropertyManager Kusovník k ovládání, zda a jakým způsobem se mají zobrazit dílčí součásti v kusovníku na nejvyšší úrovni sestavy. Více informací o nastavení Typ kusovníku najdete v tématu správce PropertyManagerKusovník
Zobrazit
Zobrazí dílčí součásti v kusovníku, pokud je to uvedeno v nastavení Typ kusovníku ve správci PropertyManager Kusovník. (Dílčí součásti nejsou uvedeny v kusovníku Jen nejvyšší úroveň.)
Skrýt
Skryje dílčí součásti v kusovníku, i přestože Typ kusovníku by je normálně zobrazil. Podsestava se zobrazí jako jedna položka v kusovníku. Například kusovník Jen díly obvykle zobrazuje dílčí součásti jako samostatné položky. Pokud je vybrána možnost Skrýt, bude místo toho zobrazena podsestava.
Propagovat
Rozpustí podsestavu v kusovníku a zobrazí její dílčí součásti, i přestože by je Typ kusovníku normálně nezobrazil. Například kusovník Jen nejvyšší úroveň obvykle zobrazí jen podsestavu a ne její dílčí součásti. Je-li vybrána možnost Propagovat, jsou uvedeny dílčí součásti a ne podsestava.
Příklady - Vlastnosti zobrazení dílčí součásti |
Upřesňující nastavení
Následující vlastnosti určují, co se stane, když přidáte nové položky do jiné konfigurace a pak tuto konfiguraci znovu zaktivujete. Dostupné možnosti závisí na typu dokumentu.
Potlačit prvky |
(Jen díly). Je-li tato možnost vybrána, nové prvky přidané do ostatních konfigurací budou v této konfiguraci potlačeny. Jinak budou nové prvky v této konfiguraci zahrnuty (nepotlačeny).
Potlačit nové prvky a vazby |
(Jen sestavy). Je-li vybrána tato možnost, budou nové vazby a prvky přidané do ostatních konfigurací potlačeny v této konfiguraci. Jinak budou nové prvky a vazby do této konfigurace zahrnuty (nepotlačeny). K novým prvkům v sestavách náleží řezy a díry prvků sestav, pole součástí, referenční geometrie a skici, které patří do dané sestavy (nikoli k jedné ze součástí této sestavy).
Skrýt nové součásti |
(Jen sestavy). Je-li tato možnost vybrána, budou nové součásti přidané do ostatních konfigurací skryty v této konfiguraci. Jinak budou nové součásti v této konfiguraci zobrazeny.
Potlačit nové součásti |
(Jen sestavy). Je-li tato možnost vybrána, nové součásti přidané do ostatních konfigurací budou v této konfiguraci potlačeny. Jinak budou nové součásti v této konfiguraci vyřešeny (nepotlačeny).
Použít rozdílné barvy určené konfiguracemi |
Chcete-li určit barvu pro danou konfiguraci, zaškrtněte toto políčko a poté klepněte na Barva,, abyste vybrali barvu z palety. Barva specifická pro konfiguraci se použije pouze ve stínovaném režimu, pokud nevyberete možnost Použít stejnou barvu pro režimy Drátový/SHO a Stínovaný v dialogu .
Chcete-li na součásti v sestavě použít barvu specifickou pro konfiguraci, klepněte pravým tlačítkem na vybrané součásti ve stromu FeatureManager, rozbalte položku Vzhledy![menu_feature_appearances.gif](doc1292868925469.image) a vyberte součást ![fm_assembly.png](doc1292871694865.image) . Poté vyberte ve správci PropertyManager Vzhledy barvu.
Možnosti rodičů/potomků
K dispozici jen v sestavách a jen když se přidává nová konfigurace do sestavy nebo jedné z jejích součástí. Vyberte součásti, ke kterým chcete přidat novou konfiguraci.
Jako příklad lze uvést sestavu svěrák, která obsahuje podsestavu rukojeť se součástí konektor. Pokud přidáte novou konfiguraci s názvem dlouhá ke svěráku, můžete zároveň přidat konfigurace nazvané dlouhá k držadlu a konektoru tím, že je vyberete ve zjednodušeném stromu pod položkou Možnosti rodičů a potomků.
