Když rozpustíte podsestavu nebo na libovolné úrovni přebudujete součásti, ovlivní tento krok vazby a prvky odkazující na vybrané součásti. Aby se dopad na tyto prvky minimalizoval, měla by se rozhodnutí týkající se hierarchických seskupení provádět již v raných fázích vývoje složité sestavy.
Vazby se přesunou do složky Vazeb nejnižšího společného rodiče. |
Předpokládejme například, že existuje vazba mezi P1 a P2, která se nachází ve složce Vazby vnořené podsestavy S3.
![](doc1292868405092.image)
- Přesunete-li P1 o jednu úroveň výše (do S1), vazby se přesunou do složky Vazby sestavy S1, nejnižšího společného rodiče na stejné větvi.
- Přesunete-li P1 do S2 (jiné větve), vazby se přesunou do složky Vazby sestavy nejvyšší úrovně A, protože A je jediným společným rodičem.
- Pokud rozpustíte S3, vazba se přesune do složky Vazby podsestavy S1.
Pole součástí mají tato specifická omezení: |
- Jestliže přesunete zárodečnou součást pole do jiné sestavy, prvek pole a všechny instance vytvořené polem se odstraní.
- Rozpustíte-li podsestavu, která obsahuje pole součásti, prvek pole a instance pole se odstraní. Zárodečná součást se stane součástí sestavy na nejbližší vyšší úrovni.
- Jednotlivé instance vytvořené polem nelze přesouvat.
Řezy a díry prvku sestavy mohou být odstraněny. |
Řezy a díry prvku sestavy jsou odstraněny, pokud přesunete podsestavy o úroveň nahoru ve stromu FeatureManager. Když vytváříte a rozpouštíte podsestavy, řezy a díry prvku sestavy nebudou odstraněny.
Rovnice se nemusí vyřešit. |
Je tomu tak proto, že v mnoha případech se přípona označující číslo instance <n> součástí při přebudování či rozpuštění soustavy změní. Tato změna se provádí automaticky, aby se předešlo konfliktům se stávajícími součástmi v cílové sestavě. |
Reorganizovaná součást je odstraněna ze všech kroků rozložení, ve kterých se nachází. |
Pro podsestavy tras platí zvláštní pravidla. |
Více informací najdete v Nápovědě pro SOLIDWORKS Routing. |
