Właściwości arkusza
Możemy ustawić właściwości arkusza lub parametry strefy kiedy dodajemy nowy arkusz lub edytujemy istniejący arkusz.
Karta Właściwości arkusza
Aby określić właściwości arkusza, należy:
  1. W aktywnym arkuszu rysunku kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę arkusza w drzewie operacji FeatureManager, dowolne puste miejsce arkusza rysunku lub kartę arkusza na dole okna rysunku i wybrać Właściwości.
  2. Określić właściwości jak opisane poniżej i kliknąć OK.
Nazwa Należy wprowadzić tytuł w polu. Można zmienić nazwę arkusza, która pojawia się na karcie poniżej arkusza rysunku.
Skala Ustawić skalę dla arkusza.
Typ rzutowania Wybrać Europejskie (pierwszego kąta) lub Amerykańskie dla rzutowania w Widoku standardowym potrójnym. Rzutowanie europejskie jest typowo używane w europie. Rzutowanie amerykańskie jest typowo używane w Stanach Zjednoczonych.
Etykieta następnego widoku Określić literę alfabetu, która będzie używana dla następnego widoku przekroju lub szczegółów.
Etykieta następnej bazy pomiarowej Określić literę alfabetu, która będzie używana dla następnego symbolu bazy pomiarowej.
Format/rozmiar arkusza
Standardowy rozmiar arkusza Należy wybrać standardowy rozmiar arkusza lub kliknąć Przeglądaj i zlokalizować plik dostosowanego formatu arkusza.
Pokaż tylko standardowy format
Wyświetla formaty arkusza, które używają standardu projektowania ustawionego we Właściwości dokumentu - Standard projektowania. Kiedy opcja jest wyczyszczona, pojawiają się wszystkie formaty dla wszystkich standardów.
Załaduj ponownie
Jeżeli dokonamy zmian w Formacie arkusza, należy kliknąć aby powrócić do domyślnego formatu.
Wyświetlaj format arkusza
Wyświetla granicę, blok tytułowy, itd.
Dostosowany rozmiar arkusza Należy określić Szerokość i Wysokość.
Użyj wartości właściwości z modelu pokazanego w Jeżeli więcej niż jeden model jest pokazany na arkuszu i rysunek zawiera notatki, które są połączone do dostosowanych właściwości modelu, należy wybrać widok zawierający model, którego właściwości chcemy użyć. Jeżeli nie określimy inaczej, użyte zostaną właściwości modelu ukazanego na pierwszym widoku wstawionym do arkusza. Można też wybrać opcję Taki sam jak arkusz określony we właściwościach dokumentu, jeżeli opcja Wartości dostosowanych właściwości z tego arkusza będą używane we wszystkich arkuszach jest zaznaczona we właściwości dokumentu Arkusze rysunku.
Wybierz arkusze do zmodyfikowania Wybrać, aby zmienić właściwości arkusza, w tym format arkusza i parametry strefy, dla wielu arkuszy rysunku równocześnie.
Karta Parametry strefy
Aby określić parametry strefy, należy:
  2. W oknie dialogowym kliknąć Właściwości arkusza, a następnie wybrać kartę Parametry strefy.
  3. Określić właściwości jak opisane poniżej i kliknąć OK.
Rozmiar strefy
Rozprowadzanie
50 mm od środka
Ustawia rozmiar strefy na 50 mm oraz środek na margines lub arkusz, w zależności od wybranego Regionu.
Równomiernie
Równomiernie rozmieszcza strefy rozmiar w oparciu o wartości Wiersze i Kolumny, oraz ustawia środek na margines lub arkusz, w zależności od wybranego Regionu.
Obszar Wybrać Marginesy lub Arkusz jako podstawę dla wyśrodkowania strefy.
Marginesy papieru
Określić wartości dla opcji Lewo, Prawo, Góra i Dół. Po wybraniu ustawienia Marginesy dla opcji Region określone wartości przesuwają ustawienie strefy. Przykład pokazuje wzrost wartości dla opcji Lewo i Góra.
Przejdź do właściwości arkusza rysunku Wyświetla Właściwości dokumentu – arkusze rysunku.
