Kreślenie dwuwymiarowe (2D) - Informacje ogólne
Informacje ogólne wyszczególniają typowe zadania kreślenia dwuwymiarowego oraz ich rozwiązania w SOLIDWORKS. Zadania i rozwiązania pokazują jak utworzyć następujący rysunek.
Zobacz jak utworzyć ten rysunek z modelu 3D.
Narzędzia opisywania szczegółów i adnotacji nie są w tym opisie używane. Aby zapoznać się z samouczkiem opisującym krok po kroku używanie narzędzi opisywania szczegółów i adnotacji SOLIDWORKS, patrz: Samouczek Zaawansowanych rysunków klikając Pomoc > Samouczki SOLIDWORKS > Wszystkie samouczki SOLIDWORKS.
Kategorie zadań
Tworzenie widoku od przodu
Zadania Rozwiązania
Tworzenie poziomych krawędzi widoku rysunku. Należy naszkicować dolną linię poziomą przy użyciu narzędzia Linia i użyć narzędzia Odsuń elementy , aby utworzyć dodatkowe krawędzie.
Tworzenie pionowych krawędzi widoku rysunku. Należy naszkicować linię symetrii przy użyciu Linia środkowa
i skorzystać z narzędzia Odsuń elementy , aby odsunąć linię środkową w dwóch kierunkach.
Usuwanie nadmiar elementów szkicu. Należy użyć narzędzia Przytnij elementy
z opcjami Narożnik i Zaawansowane przycinanie.
Zmienianie stylów linii, aby ukazać ukryte otwory. Należy użyć narzędzia Styl linii , aby zmienić linie z ciągłych na przerywane.
Powrót do kategorii zadań
Tworzenie widoku od góry poprzez rzutowanie widoku od przodu
Przed (widok od przodu) Po (widoki od przodu i od góry)
Zadania Rozwiązania
Wyrównywanie widoku od góry i widoku od przodu. Przy użyciu narzędzia Linia należy naszkicować nieskończone linie jako linie rzutowania.
Wideo: Szkicowanie pionowych nieskończonych linii jako linii rzutowania
Tworzenie poziomych krawędzi widoku rysunku. Przy użyciu narzędzia Linia środkowa należy naszkicować poziomą linię symetrii, aby zdefiniować środek widoku rysunku. Odsunąć linię środkową przy pomocy narzędzia Odsuń elementy , aby utworzyć dodatkowe krawędzie widoku rysunku.
Usuwanie nadmiar elementów szkicu. Należy użyć narzędzia Przytnij elementy z opcjami Przytnij na zewnątrz, Narożnik i Zaawansowane przycinanie.
Przytnij na zewnątrz Narożnik
Wideo: Przycinanie na zewnątrz elementów
Tworzenie otworu w środku rysunku. Należy użyć narzędzi Okrąg i Przyciąganie do punktu środkowego , aby utworzyć otwór, który jest przyciągany do środka rysunku.
Wideo: Szkicowanie koła przyciąganego do środka rysunku
Okrąg
Usuwanie nadmiaru linii. Należy przytrzymać klawisz Ctrl, aby wybrać wiele linii i nacisnąć klawisz Delete.
Tworzenie widoku prawej strony poprzez rzutowanie widoku od przodu i od góry
Przed (widoki od przodu i od góry) Po (widoki od przodu, od góry i prawej strony)
Zadania Rozwiązania
Wyrównywanie widoku prawej strony z widokami od przodu i od góry. Należy użyć nieskończonych linii poziomych jako linii rzutowania.
Tworzenie pionowych krawędzi widoku rysunku. Należy obrócić linie rzutowania (z widoku od góry) o -90° przy użyciu narzędzia Obróć elementy .
Wideo: Obracanie elementów
Usuwanie nadmiar elementów szkicu. Należy użyć narzędzia Przytnij elementy z opcjami Przytnij na zewnątrz, Zaawansowane przycinanie i Narożnik.
Przytnij na zewnątrz Zaawansowane przycinanie Narożnik
Dodawanie szczeliny do widoku od góry
Przed (widok od góry) Po (widok od góry)
Zadania Rozwiązania
Wyśrodkowywanie szczeliny w widoku. Należy użyć narzędzia Linia środkowa , aby utworzyć poziomą i pionową linię konstrukcyjną.
Tworzenie poziomych krawędzi szczeliny. Należy użyć narzędzia Odsuń elementy , aby odsunąć linie środkowe.
Usuwanie nadmiar elementów szkicu. Należy użyć narzędzia Przytnij elementy z opcją Zaawansowane przycinanie.
Tworzenie łuku zamykającego szczelinę. Należy użyć narzędzia Łuk styczny .
Tworzenie symetrycznej szczeliny po drugiej stronie widoku rysunku. Należy usunąć pionową krawędź po drugiej stronie widoku rysunku (aby utworzyć miejsce na szczelinę) a następnie utworzyć lustro szczeliny przy użyciu narzędzia Lustro elementów .
Wideo: Lustro elementów
Rzutowanie szczeliny na widoki od przodu i od góry
Przed (widoki od przodu, od góry i prawej strony)
Zadania Rozwiązania
Wyrównywanie szczeliny z widoku od góry i widoku od przodu. Należy użyć nieskończonych linii pionowych jako linii rzutowania.
Zmienianie stylów linii, aby ukazać ukryte szczeliny. Należy użyć narzędzia Styl linii , aby zmienić linie z ciągłych na przerywane.
Wyrównywanie szczeliny z widoku od góry i widoku prawej strony. Naszkicować nieskończone linie poziome jako linie rzutowania, a następnie obrócić je o -90° przy użyciu narzędzia Obróć elementy .
Wideo: Obracanie linii rzutowania
Tworzenie widoku przekroju z widoku od przodu
Przed (widok od przodu) Po (widok sekcji)
Zadania Rozwiązania
Usuwanie dodatkowej linii w widoku rysunku celem utworzenia przekroju poprzecznego. Należy użyć narzędzia Przytnij elementy z opcją Zaawansowane przycinanie.
Zmienianie stylów linii, aby ukazać ukryte otwory i szczeliny. Należy użyć narzędzia Styl linii , aby zmienić linie z ciągłych na przerywane.
Tworzenie wzoru kreskowania, aby ukazać jednolite obszary widoku rysunku. Należy użyć narzędzia Kreskowanie/wypełnienie obszaru , aby zastosować kreskowane przekroje.
Wideo: Stosowanie przekrojów kreskowanych
Tworzenie rysunku z modelu trójwymiarowego (3D)
Dla modelu trójwymiarowego (3D) możemy utworzyć ten sam rysunek w dwóch krokach.
Zadania Rozwiązania
Tworzenie widoków przedniego, górnego i prawej strony. W nowym arkuszu rysunku, przy wyświetlonym pasku narzędzi Rysunek, należy wybrać Widok standardowy potrójny i przejść do dokumentu części w menedżerze właściwości PropertyManager Widok standardowy potrójny .
Tworzenie widoku przekroju. W dokumencie rysunku, należy użyć narzędzia Widok przekroju , aby utworzyć widok przekroju z widoku od góry. Dla widoków przekroju automatycznie stosowane jest kreskowanie.
