Porta in vista l'elemento selezionato
L'albero di disegno FeatureManager scorrerà automaticamente per visualizzare le funzioni corrispondenti agli elementi selezionati nell'area grafica. Per le parti e gli assiemi complessi, deselezionare questa opzione. Per passare a una funzione, fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area grafica e fare clic su Passa alla funzione (nell'albero).
Denominazione della funzione durante la creazione
Seleziona automaticamente la funzione per inserire un nome quando si crea una funzione. |
Esplorazione con tasti delle frecce
Con il cursore nell'albero di disegno FeatureManager, navigare con i tasti freccia. |
Evidenziatura dinamica
La geometria nell'area grafica (bordi, facce, piani e assi) viene evidenziata quando il cursore passa sull'elemento nell'albero di disegno FeatureManager. |
| Usa l'albero FeatureManager mobile trasparente in parti/assiemi |
Mostra l'albero di disegno mobile come trasparente. Quando l'opzione è deselezionata, l'albero di disegno mobile non è trasparente. Albero di disegno FeatureManager mobile trasparente:
Albero di disegno FeatureManager mobile opaco:
Attiva il filtro dell'albero FeatureManager
Visualizza una casella nella parte superiore dell'albero di disegno FeatureManager dove è possibile digitare il testo da filtrare. |
| Consenti rinomina dei file componente dall'albero FeatureManager |
Modifica i nomi file dei componenti direttamente dall'albero di disegno FeatureManager.Se si seleziona questa opzione e non è possibile deselezionarla, si è rinominato uno o più componenti senza salvare i file. È necessario procedere in uno dei modi seguenti: - Salvare l'assieme, che determina il salvataggio dei file rinominati con i nuovi nomi.
- Chiudere l'assieme senza salvare, che determina l'eliminazione di tutte le modifiche apportate dall'ultimo salvataggio.
| Attiva anteprima di componenti nascosti |
Mostra le anteprime quando si selezionano componenti nascosti. Le anteprime possono causare problemi di prestazioni nei grandi assiemi, in particolare quando si visualizza l'anteprima di componenti complessi.
| Modifica nome con doppio clic lento |
Rinomina gli elementi facendo clic lentamente due volte sugli elementi. Quando sono deselezionati, è possibile rinominare gli elementi selezionandoli e premendo F2. |
| Nascondi/Mostra elementi albero |
Controlla la visualizzazione delle cartelle dell'albero di disegno di FeatureManager e strumenti. Scegliere tra:
Automatico
Visualizza l'elemento se presente. In caso contrario, l'elemento è nascosto.
Nascondi
Nasconde sempre l'elemento.
Mostra
Mostra sempre l'elemento.
Per cambiare queste impostazioni, è possibile visualizzare le Opzioni del FeatureManager facendo clic con il tasto destro nell'albero di disegno FeatureManager e scegliendo Nascondi/Mostra elementi albero.
