Opzioni degli assiemi
Specificare le opzioni dell'assieme, comprese le opzioni per la Modalità grandi assiemi.
Per personalizzare le opzioni degli assiemi:
Fare clic su Opzioni o su Strumenti > Opzioni e selezionare Assiemi.
Fare clic su Azzera per ripristinare i default aziendali per tutte le opzioni del sistema o solo per le opzioni su questa pagina.
Spostare i componenti mediante il trascinamento Selezionare per consentire ai componenti di spostare o ruotare entro i gradi di mobilità al trascinamento nell'area grafica. Se l'opzione è deselezionata, è ugualmente possibile spostare o ruotare un componente con la funzione Sposta con terna o con gli strumenti Sposta componente e Ruota componente (barra degli strumenti Assieme).
Sollecita prima di cambiare gli allineamenti dell'accoppiamento in modifica Quando le modifiche apportate agli accoppiamenti provocano errori che il software può correggere invertendo gli allineamenti dell'accoppiamento, il software chiederà se apportare le modifiche. Altrimenti, il software effettuerà le modifiche automaticamente (senza chiedere).
Ottimizza posizionamento componente quando si aggiungono accoppiamenti Se selezionata, questa opzione consente di posizionare i componenti in posizioni più logiche sullo schermo e in relazione ad altri componenti quando si creano accoppiamenti.
Se è deselezionata, un componente dell'accoppiamento potrebbe venire posizionato fuori dallo schermo o essere nascosto dietro o all'interno di altri componenti.
Consenti creazione di accoppiamenti disallineati Selezionare per consentire la creazione di accoppiamenti disallineati.
Salva nuovi componenti su file esterni Se selezionata, invita a denominare e salvare i componenti contestuali in file esterni. Diversamente, salva i nuovi componenti contestuali nel file di assieme come componenti virtuali.
Aggiorna grafica modello al salvataggio dei file Garantisce che i dati dell'elenco di visualizzazione siano sempre aggiornati. Aggiorna i dati grafici del modello per i componenti che vengono modificati nel contesto, quando si salvano gli assiemi.
Controlla e aggiorna automaticamente tutti i componenti in modalità Revisione grandi progetti Esamina tutti i componenti dopo il caricamento di un assieme e verifica se sono presenti componenti più recenti rispetto all'assieme padre. In caso affermativo, vengono utilizzati i dati grafici più recenti di questi componenti per aggiornare la controparte nei dati grafici dell'assieme. Questa procedura richiede diverso tempo.
Aggiornare configurazioni SpeedPak non aggiornate durante il salvataggio dei file Aggiorna automaticamente le configurazioni SpeedPak. È possibile bloccare questa opzione nello strumento Amministratore impostazioni.
Utilizzare questa opzione sugli assiemi di livello superiore. Questa opzione non si applica ai sottoassiemi.
Tutte Aggiorna tutte le configurazioni di SpeedPak non aggiornate.
Nessuna Non aggiorna nessuna delle configurazioni di SpeedPak non aggiornate.
Con contrassegno di ricostruzione al salvataggio Aggiorna le configurazioni di SpeedPak non aggiornate che hanno il contrassegno di ricostruzione al salvataggio .
Apertura di grandi assiemi
Le selezioni effettuate in Apertura di grandi assiemi vengono applicate solo quando la Modalità grandi assiemi è attivata. Specificare le opzioni per uso normale (con la Modalità grandi assiemi disattivata), come indicato nelle descrizioni dell'opzione in basso.
Vedere Modalità grandi assiemi per un elenco di altre condizioni specificate automaticamente quando la Modalità grandi assiemi è attiva.
Usa modalità grandi assiemi per migliorare le prestazioni quando l'assieme contiene un numero di componenti superiore a Specificare il numero di componenti risolti oltre i quali la Modalità grandi assiemi viene automaticamente attivata all'apertura o lavorando in un assieme.
Usa Revisione grande progetto quando l'assieme contiene un numero di componenti superiore a Impostare la soglia al di sopra della quale viene automaticamente attivata la modalità Revisione grandi progetti all'apertura di un assieme dalla finestra di dialogo Apri. Quando il numero di componenti risolti supera la soglia specificata, Modalità viene automaticamente impostata su Revisione grandi progetti. È possibile selezionare un'altra modalità dall'elenco.
Quando la modalità grandi assiemi è attiva
Selezionare le seguenti opzioni per migliorare le prestazioni.
Non &salvare i dati del recupero automatico Disattiva il salvataggio automatico del proprio modello. (Impostare in Opzioni di backup per uso normale)
Non riscostruire durante il passaggio alla finestra di assemblaggio Salta il messaggio che chiede all'utente se desidera ricostruire quando torna alla finestra dell'assieme dopo avere modificato un componente in una finestra separata. Salta la ricostruzione dell'assieme anche se in precedenza si è selezionato Non visualizzare nuovamente e si è fatto clic su (per eseguire la ricostruzione).
Se si salta una ricostruzione, un triangolo di avvertimento giallo viene visualizzato su Ricostruisci (barra degli strumenti standard) e una descrizione comando indica Assieme non aggiornato.
Nascondi tutti i piani, assi, schizzi, curve, annotazioni ecc. Seleziona Nascondi tutti i tipi sul menu Visualizza. Quando questa opzione è selezionata, è possibile sovrascriverla deselezionando Nascondi tutti i tipi nel menu Visualizza, quando si seleziona per mostrare o nascondere tipi individuali.
Non mostrare i bordi RLN in modalità nascosta Disattiva i bordi in modalità ombreggiata. Se la modalità di visualizzazione dell'assieme è Ombreggiato con bordi , cambia in Ombreggiato . Quando questa opzione è selezionata, è possibile escluderla facendo clic su Ombreggiato con bordi (barra degli strumenti Visualizza).
Non visualizzare l'anteprima dei componenti nascosti Disattiva l'anteprima quando si selezionano dei componenti nascosti nell'albero di disegno FeatureManager.
Disattiva la verifica alla ricostruzione Esclude l'opzione Verifica in ricostruzione (attiva controllo del corpo avanzato) in Opzioni del sistema - Prestazioni.
Ottimizza la qualità delle immagini per migliorare le prestazioni Effettua il downgrade delle impostazioni delle immagini per accelerare le prestazioni.
Sospendi ricostruzione automatica Posticipa l'aggiornamento completo dell'assieme quando l'assieme è in Modalità grandi assiemi. Gli elementi dopo la cartella Accoppiamento o la funzione di modifica corrente nell'albero di disegno FeatureManager non vengono automaticamente ricostruiti.
Componenti inviluppo
Specifica la modalità con cui i componenti di inviluppo vengono caricati quando si apre un assieme. Selezionare una o entrambe le funzioni:
Caricamento automatico a peso leggero Carica tutti gli inviluppi come componente a peso leggero.
Carica sola lettura Carica tutti gli inviluppi come componenti di sola lettura.
