Opzioni per i disegni
L'impostazione delle opzioni è possibile per tutti i disegni.
Per impostare le opzioni per i disegni:
Fare clic su , quindi selezionare Disegni. Scegliere tra le opzioni seguenti, quindi fare clic su OK.
Reset Ripristina i default aziendali per tutte le opzioni del sistema o solo per le opzioni su questa pagina.
Opzioni
Elimina le quote duplici del modello in inserzione. Le quote duplici non sono inserite nei disegni quando vengono inserite le quote del modello (default). Questa opzione viene sovrascritta dall'opzione predefinita Elimina duplicati nel PropertyManager Elementi del modello.
Elimina le note duplici del modello in inserimento. Le note duplici non sono inserite nei disegni quando vengono inserite le note del modello (default).
Contrassegna tutte le quote di parti/assiemi da importare nei disegni di default. Imposta come Contrassegna per disegno una quota qualsiasi inserita in un modello. Le quote vengono incluse all'inserimento delle quote del modello nei disegni. Vedere Elementi del modello.
Cambiamento di scala automatico delle nuove viste di disegno. Le viste a formato standard a 3 vengono scalate in base al foglio di disegno, indipendentemente dal formato carta selezionato. Questa impostazione può creare valori di scala atipici.
Attiva il simbolo all'aggiunta della nuova revisione. Consente di fare clic nell'area grafica per inserire i simboli di revisione quando si aggiunge una revisione alla tabella.
Visualizza i nuovi cerchi di dettaglio come cerchi. I profili nuovi vengono visualizzati come cerchi per le viste di dettaglio. Quando l'opzione non è selezionata, i profili di schizzo sono visualizzati.
Seleziona entità nascoste. Consente di selezionare bordi tangenti nascosti (rimossi) e bordi nascosti manualmente quando si sposta il cursore sopra i bordi nascosti.
Disattiva la deduzione di nota/quota. Se deselezionata, quando una nota o quota viene posizionata, apparirà una linea ad indicare l'allineamento orizzontale o verticale con altre note o quote.
Deselezionata
Selezionato
Disattiva l'unione della nota in trascinamento. Disattiva l'unione di due note o di una nota e una quota al trascinamento l'una nell'altra.
Stampa water mark non sincronizzato. Se il disegno non è sincronizzato con il modello, nelle stampe dei disegni autonomi viene incluso il watermark Disegno autonomo SOLIDWORKS - Stampa non sincronizzata.
Mostra i nomi della geometria di riferimento nei disegni. Quando le entità di geometria di riferimento vengono importate in un disegno, compaiono i loro nomi.
Nascondi automaticamente i componenti durante la creazione della vista.
Qualsiasi componente di un assieme non visibile in una nuova vista di disegno viene nascosto ed elencato nella scheda Nascondi/mostra i componenti della finestra di dialogo Proprietà della vista di disegno. I componenti sono presenti e tutti i dati relativi al componente vengono caricati. I nomi dei componenti sono trasparenti nell'albero di disegno FeatureManager. Vedere Proprietà della vista di disegno.
I componenti nascosti possono essere visualizzati in un qualsiasi momento. Vedere Nascondi/Mostra i componenti .
Questa vista inferiore di un assieme mostra i componenti della batteria totalmente racchiusi. Quando si seleziona Occultamento automatico dei componenti alla creazione della vista, le batterie vengono nascoste. Se non selezionata, le batterie appaiono con linee a puntini.
Selezionato
Deselezionata
Visualizza i punti centrali dell'arco di schizzo. I punti centrali dell'arco di schizzo appaiono per gli archi e i cerchi nei disegni.
Visualizza i punti dell'entità di schizzo. I punti finali delle entità di schizzo vengono visualizzati come cerchi riempiti nei fogli di disegno e nei formati foglio di disegno ma non nelle viste di disegno.
Visualizza il tratteggio di schizzo dietro la geometria. Se selezionata, la geometria del modello sarà visualizzata sopra il tratteggio.
Selezionato
Deselezionata
Visualizza immagini di schizzo sul foglio dietro la geometria Mostra le immagini dello schizzo come immagini di fondo per le viste di disegno.
Immagine di schizzo nel fondo
Immagine di schizzo non nel fondo
Stampa linee di interruzione nella vista di interruzione. Per le viste di interruzione, vengono stampate le linee di interruzione che si estendono oltre il bordo di una parte.
Allinea interruzioni con vista padre per la vista proiettata Allineare le interruzioni in una vista proiettata con le interruzioni nella vista padre.
Popola automaticamente la Tavolozza con viste. Visualizza la vista di disegno in Tavolozza delle viste quando si fa clic su Crea disegno da parte/assieme. Quando l'opzione non è selezionata, il PropertyManager Vista del modello apparirà per l'utente per inserire le viste del disegno.
Mostra formato del foglio in aggiunta del nuovo foglio. Visualizza la finestra di dialogo Formato del foglio quando si aggiunge un nuovo foglio di disegno. Vedere Formato del foglio.
Riduci spaziatura quando le quote vengono cancellate o modificate (aggiungi o modifica la tolleranza, testo, etc.). Regola automaticamente lo spazio tra le quote restanti se si cancella una quota o si rimuove il testo da una quota.
Riusa le lettere della vista dalle viste eliminate ausiliaria, dettagliata e di sezione. Riusa le lettere dalle viste eliminate (ausiliaria, dettagliata, di sezione) nel disegno.
Attiva numerazione automatica paragrafi Attiva la modalità di numerazione dei paragrafi quando si digita una nota che inizia con 1. e uno spazio (numero uno seguito da un punto seguito da uno spazio).
Sovrascrivi il nome di colonna quantità nella distinta materiali. Utilizza il nome immesso in Nome da usare per la quantità in una Distinta materiali.
Cambiamento di scala della vista di dettaglio. Specifica il cambiamento di scala per le viste di dettaglio. La scala è relativa a quella dalla quale viene generata la vista dettagliata. Se la scala di vista dell'origine è 2:1 e la scala della vista di dettaglio è 2X, la scala di vista di dettaglio risultante è 4X.
Proprietà personalizzata usata come revisione. Specifica una proprietà per le tabelle di revisione memorizzate come valore di revisione nella scheda Personalizza della finestra di dialogo Informazioni di sintesi. Il valore predefinito è Revisione.
Incremento del movimento della tastiera. Specifica il valore dell'unità del movimento quando si usano i tasti freccia per spostare le viste di disegno, le annotazioni o le quote.
