Expand AssemblagesAssemblages
Collapse Habillage et mises en planHabillage et mises en plan
Vue d'ensemble de la fonction d'habillage
Définir les options d'habillage
Objets du modèle
Le PropertyManager Objets du modèle
eDrawings Marquages
Expand StyleStyle
Ajouter ou mettre à jour un style
Expand AnnotationsAnnotations
Expand TablesTables
Expand Nomenclature (BOM)Nomenclature (BOM)
Expand Normes d'habillageNormes d'habillage
Paramètres d'impression
Collapse Mises en planMises en plan
Vue d'ensemble des mises en plan
Expand Commencer dans les mises en planCommencer dans les mises en plan
Expand Types de documents de mise en planTypes de documents de mise en plan
Expand Vues de mise en plan standardVues de mise en plan standard
Expand Vues de mise en plan dérivéesVues de mise en plan dérivées
Le PropertyManager Vues multiples
PropertyManager Convertir la vue en esquisse
Expand Alignement et affichage de la vue de mise en planAlignement et affichage de la vue de mise en plan
DrawCompare
Evaluation de performance
Impression des mises en plan
Envoyer le courrier
Expand Gestion des cartouchesGestion des cartouches
Collapse Cotes dans les mises en planCotes dans les mises en plan
Formater les cotes dans les mises en plan
Options d'affichage de cote
Cacher/Montrer les annotations
Expand Mise en surbrillance des cotes modifiéesMise en surbrillance des cotes modifiées
Insérer des cotes dans les mises en plan
Type de cotes
Propriétés du document - Cotes
Le PropertyManager Cotation - Autre
Le PropertyManager Cotation - Valeur
Précision de cotation
Expand Aligner des cotes et des notesAligner des cotes et des notes
Rechercher égaux
Cotation rapide
Expand Cotation automatique d'une mise en planCotation automatique d'une mise en plan
DimXpert
Ajout de cotes parallèles dans une mise en plan
Cotes de référence
Centre de gravité de référence dans des mises en plan
Utilisation des parenthèses sur les cotes particulières
Cotes de ligne de base
Expand Cotes ordinalesCotes ordinales
Expand Cotes cumulées angulaires Cotes cumulées angulaires
Cotes de chanfrein
Expand Tolérance et précisionTolérance et précision
Déplacer et copier des cotes
Modifier une cote
Supprimer des cotes
Expand Palette de cotesPalette de cotes
Expand Lignes de rappel de cotesLignes de rappel de cotes
Expand Lignes d'attache de coteLignes d'attache de cote
Exemple : Types de schémas de cotation
Coter jusqu'aux points milieu
Recherche automatique d'intersections virtuelles pour les cotes
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Lors de l'ouverture d'une mise en plan, si les cotes ont changé depuis le dernier enregistrement, les cotes modifiées sont mises en surbrillance. Pour voir les cotes modifiées, il faut d'abord enregistrer la pièce ou l'assemblage et la mise en plan dans SOLIDWORKS 2012 ou version ultérieure. Après avoir enregistré et fermé la mise en plan avec les cotes modifiées, la mise en surbrillance des cotes modifiées est réinitialisée.
Avant les modifications
Après les modifications
Avec la mise en surbrillance activée, les modifications suivantes sont mises en surbrillance dans les mises en plan:
  • Modifications de modèles pouvant provoquer le changement des valeurs numériques de base
  • Cotes importées dont le type ou la valeur de tolérance a changé dans le modèle
  • Cotes importées qui ont fait l'objet d'une modification dans Ajouter des parenthèses ou Cote de contrôle
  • Cotes importées qui ont fait l'objet d'une modification dans le Texte de cote (<DIM> par défaut)
Pour utiliser la fonctionnalité de mise en surbrillance, il faut d'abord enregistrer la pièce ou l'assemblage et les mises en plan associées dans SOLIDWORKS 2012 ou version ultérieure. Lorsque vous rouvrez la mise en plan, les modifications mises en surbrillance apparaissent. Lorsque vous survolez une cote modifiée avec le pointeur de la souris, une info-bulle affiche l'ancienne cote.
Cotes modifiées
Tolérance modifiée
* Requis
*Courriel:
Page:   Mise en surbrillance des cotes modifiées
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
