Nastavení vstupních hodnot pro určení nákladů na výrobu jednotělového plastového dílu v podokně úloh nástroje Costing.
Šablona
Můžete vybrat výchozí šablony pro typ dílu.
| Šablona pro obrábění |
Nastaví stávající šablonu pro obrábění. |
| Spustit editor šablon |
Spustí Editor šablon kalkulace nákladů, kde je možné vytvářet a upravovat šablony kalkulace nákladů. |
Materiál
| Třída |
Nastavuje třídu materiálu podle materiálu, který byl nastaven pro díl. Pokud je materiál u dílu již použit, vybírá se třída automaticky. |
| Název |
Nastavuje materiál podle materiálu dílu. Pokud je materiál u dílu již použit, vybírá se třída automaticky. |
| Nastavit materiál |
Nastaví vlastnosti materiálu SOLIDWORKS pro danou kombinaci Třídy a Názvu materiálu. |
| Náklady na materiál |
Zobrazí náklady, které jsou pro materiál ve zvolené tloušťce definovány v šabloně. Pokud Náklady na materiál nahradíte, zobrazí se textové pole žlutě a můžete případně klepnout na možnost Obnovit výchozí. |
Vstřikování do formy
| Vtoková soustava |
Vyberte jednu z možností:
- Forma s horkým žlabem
- Forma se studeným žlabem
| Metoda výpočtu |
- Maximální tloušťka stěny a zadejte hodnotu.
- Doba trvání a zadejte hodnotu.
| Náklady na formu |
Nastaví Náklady na formu. Vzhledem k proměnlivým faktorům zadáváte náklady na nástroje (nebo formu) přímo.
| Odpadní materiál (v % objemu těla) |
Nastaví procentuální část objemu těla, který je odpad. |
| Celkový objem |
Množství
| Celkový počet dílů |
Množství dílů, které se mají vyrobit. |
| Velikost dávky |
Množství dílů, které se mají vyrobit v jedné sérii. |
Sazba za práci
| Sazba |
Nastavuje hodinové náklady, které určují náklady na veškeré výrobní operace bez ohledu na to, jaký stroj se používá. Tato hodnota nahradí veškeré náklady v šabloně machining týkající se strojů a práce. Možnost Sazba použijte v případě, že máte k dispozici pouze údaj o sazbě za výrobní postupy. Dodavatel výroby vám například namísto sazeb pro konkrétní postupy, jako je frézování a vrtání, může sdělit, že obecná sazba činí 100 dolarů za hodinu. Hodnotu Sazby můžete nastavit také jako výchozí v šabloně machining.
Přirážka/sleva
| Úprava nákladů |
Určuje náklady na materiál nebo celkové náklady jako procentuální podíl. Zadáním záporné hodnoty vytvoříte slevu, zadáním kladné hodnoty naopak přirážku. Můžete například zvýšit náklady o 15% náklady na materiál, které se přičtou k celkovým nákladům. Těchto 15 % sníží náklady pomocí záporného procenta. Vyberte jednu z následujících možností:
% celkových nákladů
Zvýší výrobní náklady na základě procenta z celkových nákladů.
% nákladů na materiál
Zvýší výrobní náklady na základě procenta z nákladů na materiál.
Tuto možnost použijte v případě, že získáte slevu na materiál nebo slevu z celkových nákladů na vyrobený díl. Pokud jste výrobcem, využijte tuto možnost k nastavení marže zisku přesahující vaše skutečné náklady.
Odhadované náklady na díl
Náklady |
Zobrazí celkové odhadované náklady na výrobu daného dílu. Náklady se průběžně aktualizují podle změn, které provedete. |
Porovnání |
Zobrazí pruhový graf pro Aktuální a Předchozí náklady, případně pro Aktuální a Základní náklady. Pokud se díky změnám v dílu náklady sníží, pruh Aktuální se zobrazí zeleně a procentuální rozdíl bude záporný. Jestliže změny v dílu náklady zvýší, pruh Aktuální se zobrazí červeně a procentuální rozdíl bude kladný. Chcete-li pro porovnání nastavit základní náklady, klepněte na možnost Nastavit základnu
. Pokud později návrh změníte, náklady se porovnají se základními náklady. Jestliže nastavíte základní náklady, veškeré změny v dílu budou vnímány jako Aktuální a zobrazí se rozdíl. Po nastavení základní ceny bude díl otočen, rozvinut a znovu složen, protože software získává obrázky pro zprávu Costing.
Rozpis |
Zobrazí náklady a jejich procentní rozložení pro prvky, které nejvíce přispívají k celkovým nákladům:
Materiál
Náklady na materiál na základě hmotnosti použitého materiálu.
Průmyslové výroby
Celkové náklady na zpracování, včetně řezů, ohybů, tvarovacích nástrojů a dalších operací.
Přirážka nebo sleva
Úprava zadaná v položce Přirážka/sleva.
Vytvořit zprávu |
Otevře dialogové okno Možnosti zpráv, ve kterém můžete zadat zprávu a exportovat ji jako dokument aplikace Word nebo jako sešit aplikace Excel. |
