Frontière Les outils Frontière garantissent des fonctions précises de très haute qualité fort utiles pour créer des formes complexes pour les marchés de la conception de produits, du domaine médical, de l'aérospatiale et des moules. Table des matières Création de frontières Quand utiliser une frontière Une frontière s'étend sur deux profils ou plus dans une ou deux directions. Il peut s'agir d'une base, d'un bossage, d'un enlèvement de matière ou d'une surface. PropertyManager Frontière Vous pouvez spécifier les courbes d'esquisse, les arêtes, les faces, ou d'autres entités d'esquisse pour contrôler la forme d'une fonction Frontière. Surface frontière La fonction Surface frontière vous permet de créer des surfaces tangentes ou avec courbure continue dans les deux directions (tous les côtés de la surface). Cette fonction donne la plupart du temps un résultat de meilleure qualité que l'outil Lissage. Sujet parentFonctions Sélection d’une fonction en fonction du nombre de côtés les enlèvements de matière
