Lissages
Un lissage crée une fonction en reliant des profils. Il peut s'agir d'une base, d'un bossage, d'un enlèvement de matière ou d'une surface.
Vous créez un lissage en utilisant deux ou plusieurs profils. Seul le premier et/ou le dernier profil peuvent être des points. Vous pouvez inclure toutes les entités d'esquisse (avec les profils et les courbes guides) dans une seule esquisse 3D.
Pour un lissage volumique, le premier et le dernier profils doivent être des faces de modèle, des faces créées par des lignes de séparation, des profils plans ou des surfaces.
Vous disposez de plusieurs méthodes pour manipuler, éditer et voir les lissages.
