Le SelectionManager combine et remplace la sélection des contours et la sélection intelligente, tout en offrant des capacités de sélection améliorées
Le SelectionManager est disponible pour les fonctions de lissage, de balayage, de surface frontière et les contraintes de trajectoire.
Avec le SelectionManager, vous pouvez effectuer les opérations suivantes:
- Sélectionner des arêtes et des entités d'esquisse, ce qui n'était pas possible avec la sélection intelligente.
- Sélectionner des entités dans plusieurs esquisses aussi bien qu'en combinaison avec des arêtes de modèles.
- Ajuster et étirer des ensembles de sélections ouverts aux deux extrémités, indépendamment de leur mode de création. Vidéo : Extension d'une entité d'esquisse avec SelectionManager
- Aimanter les points d'ajustement paramétriques à la géométrie de manière à ce que l'ajustement soit modifié en cas de modification de la géométrie.
Utiliser les manipulateurs de direction pour choisir entre plusieurs solutions correspondant à l'outil de sélection actuel. Cliquez sur les manipulateurs pour sélectionner la boucle souhaitée. Dans cet exemple, avec l'outil Sélectionner la boucle fermée, vous alternez entre deux boucles et cliquez à l'aide du bouton droit de la souris pour sélectionner la boucle inférieure. Vidéo : Utilisation de manipulateurs de direction avec SelectionManager
- Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris pour accepter la sélection. Si les informations sont suffisantes pour définir un ensemble de solutions, le pointeur prend la forme .
