Można sortować komponenty używając właściwości dostosowanych i specyficznych dla konfiguracji zdefiniowanych w plikach komponentu. Można utworzyć równania mające do czynienia z tymi właściwościami i użyć wyniki celem sortowania komponentów.
Aby uzyskać dostęp do okna dialogowego Dostosowana kolumna, należy:
W okienku Wizualizacja złożenia kliknąć strzałkę po prawej stronie nagłówków kolumny i kliknąć Więcej.
Właściwości |
Ustawia, którą właściwość komponentu wyszczególnić w panelu Wizualizacja złożenia. Dostępne są następujące właściwości:
SW-Obliczony koszt
Zgłasza koszt komponentu, obliczony za pomocą narzędzia Costing.
SW-Gęstość
Zgłasza gęstość komponentu, obliczoną na podstawie właściwości materiału.
SW-Masa
Zgłasza masę komponentu, obliczoną na podstawie geometrii modelu i właściwości materiału.
SW-Materiał
Zgłasza materiał komponentu, przypisany do części w oknie dialogowym Materiały lub na liście ulubionych materiałów.
SW-Czas przebudowywania
Zgłasza czas przebudowy komponentu.
SW-Obszar powierzchni
Zgłasza powierzchnię płaszczyzny komponentu, obliczoną na podstawie geometrii modelu.
SW-Objętość
Zgłasza objętość komponentu, obliczoną na podstawie geometrii modelu.
Konwertowane do bieżącej wersji
Zgłasza, czy komponent został zapisany w bieżącej wersji SOLIDWORKS.
Wykluczone z LM
(specyficzne dla wystąpienia) Zgłasza, czy komponent jest ustawiony na Wyklucz z listy materiałów w oknie dialogowym Właściwości komponentu.
Odniesienie zewnętrzne
Zgłasza, czy rozwiązanie komponentu zależy od innego modelu.
Elastyczne złożenie
(specyficzne dla wystąpienia) Zgłasza, czy komponent jest ustawiony na Elastyczne w oknie dialogowym Właściwości komponentu.
Całkowicie powiązane
(specyficzne dla wystąpienia) Zgłasza, czy pozycja komponentu jest całkowicie powiązana.
Grafika-Trójkąty
Zgłasza liczbę trójkątów teselacji użytych do wyświetlenia komponentu. W miarę zwiększania ustawienia jakości obrazu dla danego komponentu zwiększa się liczba trójkątów i spada wydajność. Jeśli wydajność graficzna w bardzo dużym złożeniu jest niska, można posortować komponenty według właściwości Grafika-Trójkąty. Następnie należy rozważyć ukrycie komponentów o dużej liczbie trójkątów.
Ilość
Zgłasza liczbę wystąpień komponentu w złożeniu.
Dostępne są również właściwości dostosowane i specyficzne dla konfiguracji zdefiniowane w plikach komponentu. Jeżeli zainstalowano SOLIDWORKS Sustainability, jego właściwości są również dostępne. Właściwości specyficzne dla wystąpienia, np. Całkowicie powiązane, mogą mieć różne wartości w zależności od wystąpień komponentu. Właściwości, które nie są specyficzne dla wystąpienia, np. SW-Masa, mają tą samą wartość dla wszystkich wystąpień komponentu.
Nagłówek kolumny |
Ustawia nazwę, która pojawi się na górze kolumny. Należy wpisać nazwę lub użyć nazwy domyślnej, która pojawi się dla wybranej właściwości. |
Użyj wzoru |
Aktywuje pole równania. |
Ustawia równanie, obliczające wartości wyszczególnione w panelu Wizualizacja złożenia. Aby utworzyć równanie, należy wybrać elementy numeryczne z Właściwości i wpisać operatory i liczby. Dostępne operatory: Dodawanie
Odejmowanie
Mnożenie
Dzielenie
Potęgowanie
Przykładowe równania:
"SW-Objętość"*"Ilość"
("SW-Obszar powierzchni"/144)*"Ilość"
