Définissez les propriétés suivantes pour insérer des cotes de référence dans les vues de mise en plan comme cotations de ligne de base, en chaîne et ordinales.
Ouvrez l'onglet Formulaire.
- Dans un document de mise en plan, cliquez sur Cotation intelligente
dans la barre d'outils Cotations/Relations.
- Sélectionnez l'onglet Cotation automatique.
Entités à coter
Toutes les entités de la vue
Permet de coter toutes les entités dans la vue de mise en plan. |
Entités sélectionnées
Seules les entités sélectionnées sont cotées. Cliquez sur des entités dans la vue de mise en plan pour les définir comme Entités sélectionnées à coter. |
Cotations horizontales
Schéma
Définit le Schéma de cotation horizontale et l'entité utilisée comme point vertical d'origine (Référence - Arête verticale du modèle, Sommet du modèle, Ligne verticale ou Point) pour les cotes.
Par défaut, le point vertical d'origine des cotes horizontales est basé sur la première entité verticale par rapport aux coordonnées géométriques x0,y0. Vous pouvez sélectionner d'autres arêtes verticales du modèle ou points dans la vue de mise en plan.
Placement de la cote
Au-dessus de la vue
Place les cotes au-dessus de la vue de mise en plan.
En dessous de la vue
Place les cotes au-dessous de la vue de mise en plan.
Cotations verticales
Schéma
Définit le Schéma de cotation verticale et l'entité utilisée comme point horizontal d'origine (Référence - Arête horizontale du modèle, Sommet du modèle, Ligne horizontale ou Point) pour les cotes.
Par défaut, le point horizontal d'origine des cotes verticales (Référence - Arête horizontale du modèle, Sommet du modèle, Ligne horizontale ou Point) est basé sur la première entité horizontale par rapport aux coordonnées géométriques x0,y0. Vous pouvez sélectionner d'autres arêtes horizontales du modèle ou points dans la vue de mise en plan.
A gauche de la vue
Cette option permet de placer les cotes à gauche de la vue de mise en plan.
A droite de la vue
Cette option permet de placer les cotes à droite de la vue de mise en plan.
Origine
Définit l'origine des cotes. Utilisez une origine plutôt que des repères horizontaux et verticaux. Sélectionnez une arête horizontale comme point de départ de toutes les cotes. Pour changer l'origine, sélectionnez une autre arête et cliquez sur Appliquer.
