PropertyManager Rozdělit slouží k rozdělování dílů na více těl. PropertyManager Rozdělit lze použít k uložení nových těl po rozdělení dílu; další možností je použít PropertyManager Uložit těla k uložení těl po dokončení rozdělení.
Jak otevřít správce PropertyManager Rozdělit:
- Klepněte na ikonu Rozdělit
(panel nástrojů Prvky) nebo na nabídku .¨
PropertyManager Uložit těla otevřete takto:
V grafické ploše se až pro 10 jednotlivých těl zobrazí okna s popisy. Všechna okna s popisem pro konkrétní díl můžete procházet klepáním na položky Dalších 10 a Předchozích 10.
Cílová těla
K dispozici u vícetělových dílů.
Výsledná těla
Zobrazí seznam rozdělených těl dílu poté, co klepnete na Rozdělit díl nebo Odebrat těla.
Vyberte těla pro uložení. |
Můžete také klepnout na Automaticky přiřazené názvy pro pojmenování těl jako Tělo<n>.sldprt a uložit je.
Soubor |
Všechna rozdělená těla jsou uvedena ve stromu FeatureManager v části
Objemová těla. Klepněte na název těla pod Souborem, zadejte název nového dílu v dialogovém okně a klepněte na Uložit. Nový název dílu se zobrazí pod položkou Soubor a v rámečku popisu. Neuložená nebudou rozdělena. Zůstanou součástí původního dílu. Můžete také uložit těla z vícetělového dílu pomocí správce PropertyManager Uložit těla.
Zrušíte-li po uložení oddělené části zaškrtnutí jejího políčka  , nebude tato část jako samostatná entita uložena. Zůstane součástí původního dílu.
Odstranit vybraná těla |
Odstraní z dílu vybrané tělo. Vstřebaná těla se ve stromu FeatureManager v části Objemová těla nezobrazí.
Umístění počátku |
Umístí počátek rozděleného těla na vybraný vrchol. |
Kopírovat uživatelské vlastnosti do nového dílu |
Zkopíruje uživatelské vlastnosti objemových těl do nově vytvořených dílů. |
Kopírovat vlastnosti tabulky přířezů do nového dílu |
Zkopíruje vlastnosti tabulky přířezů konstrukčních prvků do těl vzniklých rozdělením svařovaného dílu.
Vlastnosti souboru
Přenese vlastnosti tabulky přířezů do vlastností souboru odvozeného dílu. Možnost je k dispozici pouze tehdy, není-li zaškrtnuto pole Kopírovat uživatelské vlastnosti do nového dílu.
Vlastnosti tabulky přířezů
Přenese vlastnosti tabulky přířezů do vlastností tabulky přířezů nového dílu.
Nastavení šablony
Umožňuje přepsat výchozí šablonu v nabídce .
Přepsat výchozí nastavení šablony |
Upřesní použití jiné šablony. Vybraná šablona bude použita na všechny nové soubory dílů nebo sestav, které vytvoříte během aktuální operace Rozdělit nebo Uložit těla.
Šablona dílu |
Zobrazí šablonu vybraného dílu. Klepnutím na vyberte jinou šablonu.
Vyberte díly pro uložení. |
Můžete též klepnout na tlačítko Automaticky přiřazené názvy a nechat tak názvy dílů vygenerovat automaticky. |
Soubor |
Umožňuje ukládat díly z vícetělového dílu. |
Odstraní z dílu vybrané tělo. Vstřebaná těla se ve stromu FeatureManager v části Objemová těla nezobrazí. |
Umístění počátku |
Vytvořit sestavu
Když přejdete do umístění sestavy, zobrazí se cesta k ní a její název. |
Procházet |
Otevře okno Uložit jako s typem souborů nastaveným na .sldasm. |
Odvodit výsledné díly z podobných těl nebo z tabulky přířezů |
Identická těla (např. svařované konstrukční prvky) se ukládají jako jeden díl. Sestava bude vytvořena s více instancemi dílu.
Těla musí mít stejné vlastnosti materiálu, aby je bylo možno použít tímto způsobem.
Nastavení šablony
Upřesní použití jiné šablony. Vybraná šablona bude použita na všechny nové soubory dílů nebo sestav, které vytvoříte během aktuální operace Rozdělit nebo Uložit těla. |
Šablona dílu |
Zobrazí šablonu vybraného dílu. Klepněte na a vyhledejte různé šablony. |
Šablona sestavy |
Zobrazí šablonu vybrané sestavy. Klepněte na a vyhledejte různé šablony. |
