Skrýt obsah
Export plechových dílů do souborů DXF nebo DWG
Vytváření souborů DXF plochých polí plechového dílu
Soubory *.dxf rozvinutých tvarů plechů lze vytvořit z dokumentů plechových dílů bez rozložení modelu či vytvoření výkresu. To usnadňuje export souborů Dxf do jiných aplikací, jako je software k programování lisů nebo laserových řezacích strojů.
Vyberte jednu z těchto metod:
  • Klepněte na Soubor > Uložit jako a pro Dxf (*.dxf) vyberte Uložit jako typ.
  • Klepněte pravým tlačítkem na Rozvinutý tvar ve stromu FeatureManager a vyberte Exportovat do DXF/DWG.
Před název souboru jsou přidána slova Rozvinutý tvar.
Ve správci PropertyManager Výstup DFX/DWGEntity pro export zrušte zaškrtnutí políčka Čáry ohybů, aby se vytvořil soubor DXF bez čar ohybu.
Export a mapování směrů čar ohybů
Při exportu plechových modelů ve formátu .dxf nebo .dwg můžete mapovat směr čar ohybů na konkrétní hladiny. Například v plechových dílech se směry ohybu nahoru a dolů můžete při exportu dílu mapovat různé směry čar ohybů na samostatné hladiny.
Postup exportu a mapování směrů čar ohybů pro plechový díl:
  1. Klepněte na Soubor > Uložit jako.
  2. V poli pro výběr typu souboru zvolte .dxf nebo .dwg.
  3. Klepněte na Možnosti.
  4. Pod položkou Vlastní mapování SOLIDWORKS do DXF/DWG vyberte Povolit.
  5. Nastavte ostatní možnosti exportu a klepněte na OK.
  6. Ve správci PropertyManager Výstup DXF/ DWG pod položkou Entity pro export vyberte Čáry ohybu.
  7. Vyberte další možnosti a klepněte na .
  8. V dialogovém okně Mapování SOLIDWORKS do DXF/DWG:
    1. Přiřaďte entitám hladiny.
    2. Mapujte ostatní vlastnosti.
    3. Klepněte na OK.
Export vymezovacího rámečku
Když exportujete plechový díl jako soubor .dxf nebo .dwg, můžete vyexportovat vymezovací rámeček a přiřadit jej konkrétní hladině.
Postup přiřazení skici vymezovacího rámečku k hladině:
  4. Ve správci PropertyManager Výstup DXF/ DWG pod položkou Entity pro export vyberte Vymezovací rámeček.
  5. Vyberte další možnosti a klepněte na .
  6. V dialogovém okně Mapování SOLIDWORKS do DXF/DWG:
    3. Klepněte na OK.
* Povinné
Stránka:   Export plechových dílů do souborů DXF nebo DWG
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05
