Pomocí obrazovky 3D tisk v Editoru šablon Costing lze nastavit materiály, které potřebujete pro výrobu obráběného dílu výrobní metodou 3D tisku.
Jak zobrazit tuto obrazovku:
- V Editoru šablon Costing klepněte na .
Než budete moci přidat do tabulky nový řádek, musíte zadat údaje do všech stávajících řádků.
Číselné údaje v Editoru šablon kalkulace nákladů můžete kopírovat a vkládat.
Vlastnosti tisku
Náklady na konstrukční materiál |
Nastaví Náklady na konstrukční prvek. |
Vyplnění v procentech |
Nastaví procento materiálu pro tisk na vnitřní straně dílu. Společné procentuální podíly pro slabší/estetičtější díly jsou 0-20, a pro díly, které musejí být robustnější a těžší, je to 80-100. |
Tloušťka stěny |
Nastaví výchozí tloušťku vnějších stěn dílu. |
Materiál
Filtry |
Zobrazí řádky, které odpovídají vybraným volbám Třída a Materiál SOLIDWORKS. Při použití filtru je poslední řádek tohoto sloupce také předvyplněn vybraným filtrem. To zrychluje proces vyplňování šablony, protože nemusíte vybírat každé pole pro každý řádek.
Třída |
Nastavení tříd materiálu a vlastních tříd materiálu z databáze materiálů SOLIDWORKS. Můžete mít velké množství instancí stejné Třídy s různými Materiál SOLIDWORKS, kterými definujete povrch a další charakteristiky ovlivňující náklady, ale nemůžete definovat fyzikální vlastnosti (např. hustotu). |
Materiál SOLIDWORKS |
Nastavení názvu materiálu asociovaného s vybranou Třídou. |
Vlastní materiál |
Zobrazuje název Materiálu SOLIDWORKS; můžete zadat i nový název. |
Doba chlazení na jednu vrstvu (s) |
Nastaví dobu mezi každou vrstvu, po kterou se tiskárna musí pozastavit a počkat na vychladnutí plastu, než se vytiskne další vrstva. |
Náklady |
Nastavuje náklady na jednotkovou hmotnost pro danou kombinaci Třída, Materiál SOLIDWORKS a Doba chlazení na jednu vrstvu (s). |
Exportovat |
Data o nákladech na materiál můžete exportovat do souboru .xlsx, který můžete upravit a poté zpětně importovat do šablon. |
Aktualizace |
Po aktualizaci dat o nákladech na materiál v exportovaném souboru .xlsx můžete pomocí této funkce importovat data zpět. |
