Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Přehled aplikace SOLIDWORKS Costing
Jak aplikace Costing funguje
Zjednodušení odhadu nákladů
Možnosti nástroje Costing
Expand Sheet Metal CostingSheet Metal Costing
Collapse Machining CostingMachining Costing
Expand Kalkulace nákladů na vícetělové dílyKalkulace nákladů na vícetělové díly
Expand Náklady na svaryNáklady na svary
Expand Podokno úloh nástroje CostingPodokno úloh nástroje Costing
Expand CostingManagerCostingManager
Čidla nástroje Costing
Expand Vytváření zprávVytváření zpráv
Přidání informací pro kalkulaci nákladů k vlastnostem souboru
Odstranění informací aplikace Costing z dílu
Vytvoření šablony na kalkulaci nákladů s omezeným přístupem
Generování kusovníků nástroje Costing
Řešení potíží
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Konstrukční prvek
Pomocí obrazovky Konstrukční prvekEditoru šablon Costing lze nastavit materiály, které potřebujete pro výrobu konstrukčního prvku jako extrudovaného dílu.
Jak zobrazit tuto obrazovku:
  • Editoru šablon Costing klepněte na Materiál > Konstrukční prvek.
Než budete moci přidat do tabulky nový řádek, musíte zadat údaje do všech stávajících řádků.
Číselné údaje v Editoru šablon kalkulace nákladů můžete kopírovat a vkládat.
Pokud se v rozevíracích seznamech nezobrazují profily, zkontrolujte umístění profilu svaru v nabídce Možnosti systému > Umístění souborů > Profily svarů.
Materiál
Filtry Zobrazí řádky, které odpovídají vybraným nastavením Třída, Materiál SolidWorks, Standard, Profil, VelikostTyp polotovaru.
Při použití filtru je poslední řádek tohoto sloupce také předvyplněn vybraným filtrem. To zrychluje proces vyplňování šablony, protože nemusíte vybírat každé pole pro každý řádek.
Třída Nastavení tříd materiálu a vlastních tříd materiálu z databáze materiálů SOLIDWORKS. Můžete mít velké množství instancí stejné Třídy s různými Materiál SOLIDWORKS, kterými definujete povrch a další charakteristiky ovlivňující náklady, ale nemůžete definovat fyzikální vlastnosti (např. hustotu).
Materiál SOLIDWORKS Nastavení názvu materiálu asociovaného s vybranou Třídou.
Vlastní materiál Zobrazuje název Materiálu SOLIDWORKS; můžete zadat i nový název.
Norma
Profil
Velikost
Typ polotovaru Nastavuje, zda se náklady na svar ocení podle délky nebo podle délky polotovaru, pokud nakoupíte materiál polotovaru v určitém množství.
Délka polotovaru Pokud Typ polotovaru je Na délku, pole délky polotovaru je zanedbatelné a je neaktivní. Pokud Typ polotovaru je Na délku polotovaru, pole délky polotovaru je dostupné a vy můžete určit délku polotovaru.
Náklady Nastavuje náklady na jednotku hmotnosti pro kombinaci parametrů Třída, Materiál SOLIDWORKS, Typ polotovaruTloušťka.
Jednotka
Exportovat Data o nákladech na materiál můžete exportovat do souboru .xlsx, který můžete upravit a poté zpětně importovat do šablon.
Aktualizace Po aktualizaci dat o nákladech na materiál v exportovaném souboru .xlsx můžete pomocí této funkce importovat data zpět.
* Povinné
Stránka:   Konstrukční prvek
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05
