Pomocí obrazovky Konstrukční prvek v Editoru šablon Costing lze nastavit materiály, které potřebujete pro výrobu konstrukčního prvku jako extrudovaného dílu.
Jak zobrazit tuto obrazovku:
- V Editoru šablon Costing klepněte na .
Než budete moci přidat do tabulky nový řádek, musíte zadat údaje do všech stávajících řádků.
Číselné údaje v Editoru šablon kalkulace nákladů můžete kopírovat a vkládat.
Pokud se v rozevíracích seznamech nezobrazují profily, zkontrolujte umístění profilu svaru v nabídce .
Materiál
Filtry |
Zobrazí řádky, které odpovídají vybraným nastavením Třída, Materiál SolidWorks, Standard, Profil, Velikost a Typ polotovaru. Při použití filtru je poslední řádek tohoto sloupce také předvyplněn vybraným filtrem. To zrychluje proces vyplňování šablony, protože nemusíte vybírat každé pole pro každý řádek.
Třída |
Nastavení tříd materiálu a vlastních tříd materiálu z databáze materiálů SOLIDWORKS. Můžete mít velké množství instancí stejné Třídy s různými Materiál SOLIDWORKS, kterými definujete povrch a další charakteristiky ovlivňující náklady, ale nemůžete definovat fyzikální vlastnosti (např. hustotu). |
Materiál SOLIDWORKS |
Nastavení názvu materiálu asociovaného s vybranou Třídou. |
Vlastní materiál |
Zobrazuje název Materiálu SOLIDWORKS; můžete zadat i nový název. |
Norma |
Profil |
Velikost |
Typ polotovaru |
Nastavuje, zda se náklady na svar ocení podle délky nebo podle délky polotovaru, pokud nakoupíte materiál polotovaru v určitém množství. |
Délka polotovaru |
Pokud Typ polotovaru je Na délku, pole délky polotovaru je zanedbatelné a je neaktivní. Pokud Typ polotovaru je Na délku polotovaru, pole délky polotovaru je dostupné a vy můžete určit délku polotovaru. |
Náklady |
Nastavuje náklady na jednotku hmotnosti pro kombinaci parametrů Třída, Materiál SOLIDWORKS, Typ polotovaru a Tloušťka. |
Jednotka |
Exportovat |
Data o nákladech na materiál můžete exportovat do souboru .xlsx, který můžete upravit a poté zpětně importovat do šablon. |
Aktualizace |
Po aktualizaci dat o nákladech na materiál v exportovaném souboru .xlsx můžete pomocí této funkce importovat data zpět. |
