Définissez les options qui affectent la manière dont CircuitWorks écrit les fichiers IDF.
Pour afficher Options CircuitWorks - Export IDF :
Dans la boîte de dialogue Options CircuitWorks, cliquez sur Export IDF
Pour afficher la boîte de dialogue Options CircuitWorks, effectuez l'une des actions suivantes :
A partir de CircuitWorks, cliquez sur le menu de l'application CircuitWorks
, puis sur Options
- Dans SOLIDWORKS, cliquez sur .
Options générales d'export IDF
Même si IDF est un format standard, il existe de légères variations d'un système à un autre en termes d'écriture et de lecture de ces fichiers. Ces options peuvent vous aider à résoudre les problèmes que vous êtes susceptible de rencontrer à ce niveau. Si vous rencontrez des problèmes de lecture de données IDF réexportées depuis CircuitWorks vers votre système ECAD, comparez, dans un éditeur de texte (de type Bloc-notes par exemple), un fichier créé par CircuitWorks avec un autre créé par votre système ECAD.
Ecrire les fichiers IDF en
Unités utilisées lors de l'écriture des fichiers IDF: mm (millimètres), po/1000 (millièmes de pouce) ou POUCE (pouces).
Ce réglage n'a aucun effet sur les dimensions physiques de la carte et des composants obtenus dans le fichier, uniquement sur les unités utilisées. Même si tous les systèmes capables de lire les fichiers IDF devraient pouvoir les lire dans n'importe quelle unité prise en charge, des problèmes peuvent se poser dans certains systèmes si les fichiers IDF y sont ouverts dans des unités autres que celles actuellement définies. Pour éviter ce problème, sélectionnez les unités qui correspondent à celles utilisées dans le système où le fichier exporté sera lu.
Avec ce nombre de décimales
Le nombre de décimales utilisées pour les valeurs linéaires et angulaires. Il sera peut-être nécessaire de changer cette valeur en fonction de votre système ECAD afin de contrôler la précision du résultat.
Utilisation de ce séparateur décimal
Le caractère utilisé comme signe décimal: , (Virgule) ou . (point final)..
Les différents systèmes ECAD utilisent différents formats, comme c'est le cas des systèmes installés sous certaines versions internationales de Windows.
Noms de fichiers contenant des espaces
La méthode de traitement des chaînes contenant des espaces: Entre guillemets ou Remplacer par un trait de soulignement.
Options d'export des trous
Type de trou par défaut
Sélectionnez Autre, Broche, Interconnexion, Fixation ou Positionnement.
Origine par défaut
Sélectionnez MCAD, ECAD ou Sans propriétaire.
