Menedżer właściwości PropertyManager Wykres sprawdzenia zmęczenia
Wykres Wykres sprawdzenia zmęczenia ostrzega, jeżeli pewne obszary modelu prawdopodobnie ulegną zniszczeniu w wyniku wielokrotnego obciążania i odciążania w nieskończonym czasie. Wykres jest oparty na pojedynczym przypadku zmęczenia o stałej amplitudzie z całkowicie odwracalnym lub zerowym obciążeniem.
Aby wyświetlić ten menedżer właściwości PropertyManager, należy uruchomić badanie statyczne. Kliknąć prawym przyciskiem myszy Wyniki i wybrać Zdefiniuj wykres sprawdzenia zmęczenia. Aby ta opcja była widoczna, potrzebna jest licencja Simulation Professional lub Simulation Premium.
Funkcja Wykres sprawdzenia zmęczenia nie jest dostępna dla skorup kompozytowych oraz belek.
Obiekty do sprawdzenia
Wybierz wszystkie obiekty Włącza wybieranie wszystkich obiektów w modelu.
Wybierz obiekt Wybiera obiekt do uwzględnienia na Wykresie sprawdzenia zmęczenia.
Współczynniki modyfikujące
Współczynniki redukcji stosowane są do wytrzymałości zmęczeniowej wybranych obiektów. Po ustaleniu współczynników redukcji, wytrzymałość zmęczeniowa FS(komponent)wybranych komponentów w warunkach pracy jest szacowana następująco:
FS(komponent) = FS(materiał) x Współczynnik wykończenia powierzchni x Współczynnik obciążenia x Współczynnik rozmiaru
Wytrzymałość zmęczeniowa materiału FS(materiał) równa się połowie wytrzymałości na rozciąganie materiału.
Typ obciążenia
Stosuje obciążenie zmęczeniowe o podstawie zerowej w celu określenia naprężeń przemiennych i średnich.
Naprężenie średnie = Naprężenie przemienne = ½ * max [P1 lub (P1-P3)/2)]
Stosuje całkowicie odwrócone obciążenie zmęczeniowe w celu określenia naprężeń przemiennych i średnich.
Naprężenie średnie = 0
Naprężenie przemienne = = max [P1 lub (P1-P3)/2]
P1,P2, P3 są odpowiednio pierwszym, drugim i trzecim naprężeniem głównym.
Obliczaj   Określa współczynniki redukcji wytrzymałości zmęczeniowej.
Współczynnik wykończenie powierzchni Określa współczynnik korekcyjny wykończenia powierzchni. Korekcja wykończenia powierzchni pozwala oszacować wytrzymałość zmęczeniową części w warunkach pracy. Należy wybrać odpowiedni typ wykończenia powierzchni z listy lub wybrać Inny, aby wprowadzić wartość zdefiniowaną przez użytkownika. Zakres: od 0,1 do 1.
Współczynnik obciążenia Określa współczynnik korekcyjny obciążenia. Granice zmęczeniowe są zwykle określane na podstawie badań zginania próbek. Próbka poddawana rozciąganiu ma mniejszą granicę zmęczeniową. Należy wybrać typ obciążenia z listy lub wybrać Inny, aby wprowadzić wartość zdefiniowaną przez użytkownika. Zakres: od 0,1 do 1.
Współczynnik rozmiaru Określa współczynnik korekcyjny rozmiaru. W oparciu o wyniki eksperymentalne, większe części mają niższe granice wytrzymałości niż mniejsze części. Zakres: od 0,1 do 1.
Określ   Ustawia całkowity współczynnik redukcji wytrzymałości zmęczeniowej, który jest równy:
Zakres: od 0.001 do 1.
Materiał
Opis materiału oraz wytrzymałość zmęczeniowa są wyświetlane jeżeli wybrano pojedynczy obiekt. Wykonywane są obliczenia wykresu sprawdzenia zmęczenia i użytkownik jest informowany, czy model jest podatny na zniszczenie zmęczeniowe.
Zielona ikona wskazuje, że model jest bezpieczny i nie ulegnie zniszczeniu pod działaniem powtarzających się cykli obciążenia. Wszystkie wybrane obiekty pojawią się w obszarze graficznym w kolorze niebieskim.
Czerwona ikona wskazuje, że model może ulec zniszczeniu w wyniku obciążenia cyklicznego. Obszary modelu, które są podatne na zmęczenie są wyświetlane w kolorze czerwonym. Uruchomić badanie zmęczenia, aby uzyskać dostęp do szczegółów bezpieczeństwa projektu.
Skaluj całą wytrzymałość zmęczeniową Mnoży wytrzymałość zmęczeniową wybranych komponentów przez dany współczynnik. Zakres: od 1 do 100.
Minimalny współczynnik bezpieczeństwa Dzieli wytrzymałość zmęczeniową wybranych komponentów przez dany współczynnik bezpieczeństwa. Zakres: od 1 do 10.
Zmodyfikowana wytrzymałość zmęczeniowa wynosi:
Zmodyfikowana wytrzymałość zmęczeniowa = FS(komponent) * Współczynnik skalowania / Współczynnik bezpieczeństwa
Wpisać współczynnik skalowania lub współczynnik bezpieczeństwa większy od 1 i kliknąć w obszarze graficznym. Zostanie obliczony wykres sprawdzenia zmęczenia i nastąpi aktualizacja kolorów wybranych komponentów w obszarze graficznym.
