Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse Aplikace SimulationAplikace Simulation
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Určení směrů
Během definice modelu a zobrazování výsledků je často nezbytné provést určení směrů. V definici modelu jsou směry použity k definování ortotropních vlastností materiálu, uchycení a zatížení. V zobrazení výsledků jsou směry nutné k zobrazení směrových výsledků, například posunu, napětí, namáhání a tepelný tok v určitých směrech.
Při aplikaci zatížení nebo stanovování nenulových uchycení použijte k identifikace směrů PropertyManager. Pro opačné směry použijte záporné hodnoty.
V sestavě můžete použít referenční geometrii ze sestavy nebo jejích odkazovaných součástí či podsoučástí.
Použití referenční roviny
Referenční rovina (nebo rovinná plocha) definuje dva směry v rovině a kolmici. Dva směry v rovině jsou uvedeny jako Plane dir 1Plane dir 2. Jsou souběžné s hranicemi roviny. Chcete-li zjistit směry dir 1 a dir 2, vyberte při použití uchycení a zatížení volbu Zobrazit náhled. Orientace kolmice je zřejmá.
Použití rovinných ploch
Podobně jako referenční rovina definuje i rovinná plocha definuje dva směry v rovině a kolmici. Směry dir 1 a dir 2 jsou pro každou rovinnou plochu vnitřně definovány. Nemohou být upravovány. Chcete-li zjistit směry dir 1 a dir 2, vyberte při aplikaci uchycení a zatížení volbu Zobrazit náhled. Orientace kolmice je zřejmá.
Souřadné systémy
Souřadný systém definuje 3 směry, X, Y a Z. Výchozí souřadný systém použitý softwarem, nazvaný globální souřadný systém, se nachází na Rovině1. Počátek globálního souřadného systému je umístěn v počátku dílu nebo sestavy. Rovina1 je referenční rovina, která se zobrazí ve stromu FeatureManager a může mít odlišný název. Referenční triáda ukazuje globální směry X, Y a Z. Všechny ostatní souřadné systémy jsou považovány za místní souřadné systémy.
Použití referenční osy
Referenční osa definuje radiální směr, obvodový směr a axiální směr. Chcete-li identifikovat kladný směr, zaškrtněte ve správci PropertyManager při aplikaci uchycení a zatížení políčko Zobrazit náhled. Pro opačný směr použijte záporné hodnoty.
Při zadání obvodového posunutí zadejte úhel (Θ) v radiánech. Tím se nastaví posunutí v obvodovém směru (v) na: v = r.Θ, kde r je poloměr uzlu, v němž je aplikováno uchycení vzhledem k referenční ose.
Při prohlížení výsledků deformace vzhledem k referenční ose se vektory posunutí hlásí jako Ur, Ut a UZ, kde r představuje radiální směr, t tečný směr a z axiální směr. Tento systém r-t-z se uvažuje vzhledem k původní konfiguraci každého uzlu.
Vezmeme-li jako příklad čtvrtinu kroužku a předpokládejme, že uzel A je posunut z původní polohy do bodu B a vektor posunutí na konci nelineárního řešení je definován pomocí u. Program hlásí pro radiální posun Ur zápornou hodnotu v původním radiálním směru uzlu A a pro tečný směr kladnou hodnotu Ut v původním tečném směru uzlu A. Mějte na paměti, že Ur nemusí nutně znamenat rozšíření (nebo stlačení) kroužku a Ut neznamená otáčení kroužku.
Použití válcové plochy
Toto nastavení je podobné jako použití referenčních os. Osa válcové plochy je použita jako referenční osa.
Použití rovné hrany
Rovná hrana definuje jeden směr. Chcete-li zjistit kladný směr, zaškrtněte ve správci PropertyManager při aplikaci uchycení a zatížení políčko Zobrazit náhled.
* Povinné
Stránka:   Určení směrů
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05
