Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse Aplikace SimulationAplikace Simulation
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Spojka - bodové svary
Možnost Bodové svary spojí dva nebo více tenkostěnné plechy v malých oblastech (bodech) bez použití materiálu výplně.
Typ
První plocha bodových svárů Plocha skořepiny nebo objemového tělesa.
Druhá plocha bodových svárů Plocha skořepiny nebo objemového tělesa. Tato plocha musí patřit jinému tělesu.
select_vertex.png Umístění bodových svárů Vrcholy nebo referenční body. Promítáním referenčních bodů na plochy se určí umístění bodových svarů.
Průměr bodových svárů Maximální průměr je 12,5 mm.
Nastavení značky
  Upravit barvu Určuje barvu značek.
Značka Určuje velikost značek.
  Zobrazit náhled Přepíná zobrazení značek spojek v grafické ploše.
Poznámky
  • Toto nastavení je dostupné pro statické studie, studie zborcení, frekvenční studie a dynamické studie. Není k dispozici pro kompozitní skořepiny.
  • Můžete určit bodové svary mezi dvěma objemovými plochami, dvěma plochami skořepiny nebo mezi objemovou plochou a plochou skořepiny.
  • Pro přesnější modelování určete kontaktní podmínku Žádný průnikmezi dvěma plochami.
Rady
  • Dostupné pro statické, frekvenční studie, dynamické studie a studie zborcení. Bodové svary spojí dva nebo více tenkostěnné plechy v malých oblastech (bodech) bez použití materiálu výplně. Praktické aspekty nastaví mez celkové tloušťky spojených plechů. Plechy jsou spojeny působením lokálního tlaku a tepla pomocí tvarovaných elektrod ze slitiny mědi. Elektrody přenesou dostatečnou energii na to, aby se materiály plechů roztavily a smíchaly.
    Po odstranění elektrod svařený materiál ztuhne a vytvoří hrudku jako na obrázku.
  • Bodové svary jsou nejvhodnější pro nízkouhlíkaté oceli. Bodové svary ze slitinové oceli s vysokým obsahem uhlíku mají tendenci být křehké a mohou se lehce zlomit. Hliníkové plechy mohou být spojeny bodovými svary díky jejich nízkému bodu varu oproti mědi, ze které jsou vyrobeny elektrody.
  • Borové svary jsou nejpraktičtější pro spojování kovových plechů tloušťky do 3 mm. Program interně umístí konektor válcového bodového svaru o průměru D a výšce 0,5(t1+t2) mezi síťové plochy v zadaném umístění.
  • Není-li tloušťka listů stejná, neměl by poměr tloušťky překročit 3. Doporučení je založeno na praktických zváženích designu, nejde o omezení programu. Těla by měla mít stejnou tloušťku, aby mohl být vytvořen stejnoměrný bodový svar. Když to není možné, je dosaženo centrovaného bodového svaru pomocí větší elektrody na hrubším listu. Když poměr tloušťky nejhrubšího k nejtenčímu listu (t1:t2) dosáhne 3:1, stane se bodový svar prakticky obtížným.
  • Pevnost konektoru bodového svaru závisí na průměru svaru a na tloušťce listů. Průměr bodového svaru by měl být v rozmezí 0,5 (t1+t2) < D < (t1+t2), kde D je průměr bodového svaru.
* Povinné
Stránka:   Spojka - bodové svary
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05
