Po spuštění studie lze zobrazit seznam složek napětí, posunutí a namáhání. U frekvenčních studií a studií zborcení můžete v seznamu zobrazit tvary režimů. U dynamických studií můžete v seznamu zobrazit také složky zrychlení a rychlosti.
Chcete-li otevřít správce PropertyManager, klepněte pravým tlačítkem myši na položku Výsledky
a vyberte Seznam napětí, posunů, namáhání.
Množství
Napětí |
Vyberte složku napětí, kterou chcete zařadit do seznamu. |
Posunutí |
Vybere požadovanou součást posunů pro aktivní studii nebo tvary režimů pro aktivní frekvenční studii či studii zborcení.
Poměrná deformace |
Vybere složku napětí, kterou chcete zařadit do seznamu. |
Rychlost |
Toto nastavení je dostupné pouze pro dynamické studie. Vybere složku rychlosti, kterou chcete zařadit do seznamu. |
Zrychlení |
Toto nastavení je dostupné pouze pro dynamické studie. Vyberte složku zrychlení, kterou chcete zařadit do seznamu. |
Součást
Součást |
Vyberte jednu z výsledných součástí, které chcete zařadit do seznamu:
- Napětí
- Posun
- Poměrné deformace
- Velocity
- Zrychlení
Jednotky |
Umožňuje vybrat jednotky součásti. |
Tvar formy |
Toto nastavení je dostupné pouze pro frekvenční studii a studii zborcení. Uvede číslo režimu, ve kterém chcete vytvořit seznam posunutí. |
Krok obrázku |
Toto nastavení je dostupné pouze pro nelineární studii, dynamickou studii a studii pádové zkoušky. Nastaví číslo kroku, na kterém budou vybrané výsledky zaznamenány. |
Upřesňující nastavení
Rovina, osa nebo souřadnicový systém |
Vybere referenční rovinu, osu nebo souřadný systém seznamu napětí. Používá se pouze pro směrové součásti. |
Uzly |
Zobrazí uzlová napětí |
Střed elementu |
Vytvoří seznam napětí či namáhání elementu ve středu elementu. |
Uzly elementu |
Dostupné pouze, pokud je vybrán Rozsah. Zobrazí seznam normálových a smykových napětí v uzlech každého elementu určeného v Rozsahu. |
Plocha skořepiny |
Nastavení je k dispozici pouze pro studii skořepiny a studii modelů kombinované sítě.
- Horní (celkové napětí nebo namáhání na horní ploše)
- Dolní (celkové napětí nebo namáhání na dolní ploše)
- Membrána (složka napětí nebo namáhání povrchové vrstvy)
- Ohyb (složka napětí nebo namáhání ohybu)
Extrémy |
Chcete-li vyhledat extrémní hodnoty, vyberte tuto možnost.
Kritérium |
Nastaví kritérium pro extrémní hodnoty výsledků. Dostupné možnosti seznamu jsou:
- Absolutní maximum
- Algebraické maximum
- Algebraické minimum
Seřadit dle hodnoty |
Aktivuje seřazení seznamu.
Zobrazit seznam všech hodnot v rozmezí |
Nastaví rozmezí hodnot k zaznamenání. Jako výchozí se zaznamenávají hodnoty s tolerancí 5 % od extrémní hodnoty.
Rozsah |
Chcete-li určit požadovaný rozsah uzlů/elementů, zaškrtněte. Pomocí této volby vytvoříte postupně seznam hodnot s čísly uzlů/elementů. Zadejte nejnižší a nejvyšší čísla uzlů/elementů.
Seznam
Toto nastavení je dostupné pouze pokud je vybrán Rozsah v Upřesňujícím nastavení.
Zobrazit normálová a smyková napětí
Zobrazit hlavní, von Mises a intenzitu napětí |
Složky posunu |
K dispozici pro složky posunu |
Reakční síly |
Normálové a smykové poměrné deformace |
K dispozici pro složky namáhání. Vytvoří seznam normálových a smykových poměrných deformací. |
Deformační energie a celková energie |
Hlavní a ekvivalentní poměrné deformace |
