Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse Aplikace SimulationAplikace Simulation
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Statická – možnosti
V dialogovém okně Statický můžete nastavit možnosti pro statické studie.
Kontakt
Umožňuje zadávat možnosti související s kontakty.
Včetně globálního tření Umožňuje vám zahrnout nebo ignorovat vliv tření pro podmínky globálního kontaktu. Tento příznak neřídí podmínky místního kontaktu. Software vypočítá statické síly tření tak, že určeným součinitelem tření vynásobí normálové síly tvořené v oblastech kontaktu. Směr třecí síly je opačný ke směru pohybu ve stejném umístění.
Součinitel tření Nastavuje součinitel statického tření pro globální podmínky kontaktu. U místních podmínek kontaktu je součinitel tření určován ve správci PropertyManager Kontaktní sada pro každou podmínku. Součinitel tření by měl být mezi 0 a 1,0.
Ignorovat vůle pro kontakt ploch Když je toto políčko zaškrtnuto, program implicitně uvažuje podmínky kontaktu bez ohledu na počáteční vzdálenost mezi uživatelsky definovanými dvojicemi ploch. Toto nastavení můžete potlačit při definici kontaktních sad. Tato možnost není k dispozici pro studie 2D zjednodušení.
Zlepšit přesnost pro dotýkající se plochy bez průniku (pomalejší) Tato metoda vytváří spojitá a přesnější napětí v oblastech s definicemi kontaktu bez průniku. Tato metoda se používá při definici kontaktu mezi plochami, nebo mezi plochami a hranami. Zároveň zajišťuje konvergenci v případě použití h-adaptivní metody. Když je tato volba vybraná, softwaru může vyřešení problému trvat delší dobu. Tato metoda je v literatuře zmiňována jako spojení maltou.
Nekompatibilní možnosti spojení
Automatické Pokud výchozí spojení plocha na plochu výrazně zpomaluje řešení, řešič přepne automaticky na spojení uzel na plochu. Tato automatická volba je k dispozici u statických, frekvenčních a lineárně dynamických studií a studií zborcení.
Zjednodušené Program přepíše výchozí plošný spojený kontakt a nastaví jej zpět na uzlový spojený kontakt. Použijte tuto možnost jen tehdy, máte-li problémy s výkonem při řešení modelů s velkými plochami kontaktu. Pokud zaškrtnete tuto volbu u zjednodušené 2D studie, použije program spojený kontakt uzel na hranu.
Přesnější (pomalejší) Program použije výchozí plošný spojený kontakt, což povede k tomu, že doba řešení bude delší než u formulace uzlového kontaktu. V případě zjednodušené 2D studie použije řešič spojený kontakt hrana na hranu.
Další možnosti
Velká posunutí Když je toto políčko zaškrtnuto, program aplikuje zatížení postupně a rovnoměrně v krocích po jejich plné hodnoty tak, že v každém kroku provádí iterace kontaktu. Počet kroků interně rozhoduje program. Tato možnost není k dispozici pro studie 2D zjednodušení.
Vypočítat reakční síly v pevném spoji těl Zaškrtnutím tohoto políčka nakonfigurujete program na přípravu vyvážení síly mřížky v každém uzlu. Po spuštění studie se tímto zapnutým příznakem klepněte na složku Výsledky a vybráním příkazu Seznam výsledné síly zobrazíte seznam sil, které působí na plochy, hrany a vrcholy. Síly mohou pocházet z kontaktu, externích zatížení, namáhání a spojek. Tato možnost není k dispozici pro studie 2D zjednodušení.
Řešič
Umožňuje vám určit řešič, pomocí kterého bude provedena statická analýza.
Automatický výběr řešitele Software vybere řešiče podle typu studie, možností analýzy, podmínek kontaktu, atd. Některé možnosti a podmínky jsou použity pouze pro řešiče Direct Sparse nebo FFEPlus.
Direct sparse řešič Zvolení řešiče Direct Sparse. Řešič Direct Sparse aktivujte, pokud máte dostatek paměti RAM a více procesorů.
Pro každých 200 000 stupňů volnosti potřebujete 1 GB paměti RAM pro lineární statickou analýzu. Řešič Direct Sparse vyžaduje 10krát více paměti RAM než řešič FFEPlus.
FFEPlus Zvolení řešiče FFEPlus ke spuštění studie. Tento řešič používá pokročilou techniku uspořádání matice, která zvyšuje účinnost pro velké problémy.
Pro každých 2 000 000 stupňů volnosti potřebujete 1 GB RAM.
Large Problem Direct Sparse
Díky uplatnění vylepšených algoritmů přidělování paměti dokáže řešič Large Problem Direct Sparse zpracovat simulační problémy, které překračují fyzickou paměť vašeho počítače.
Pokud na začátku vyberete řešič Direct Sparse a vzhledem k omezeným paměťovým prostředkům dosáhnete řešení mimo jádro, upozorní vás výstražná zpráva, abyste přepnuli na možnost Příliš velký pro Direct Sparse.
Řešič Large Problem Direct Sparse (LPDS) dokáže využít více jader efektivněji než řešiče FFEPlus a Direct Sparse.
Intel Direct Sparse Řešič Intel Direct Sparse je k dispozici u statické, tepelné, frekvenční a lineární dynamické a nelineární studie. Díky lepším algoritmům alokace paměti a schopnosti vícejádrového zpracovávání dat zvyšuje řešič Intel Direct Sparse rychlost řešení u simulací řešených přímo v procesoru.
Zahrnout vliv předpětí Zaškrtnutím tohoto políčka můžete zohlednit vliv rovinného zatížení na výpočet tuhosti.
Použít měkkou pružinu pro stabilizaci výpočtu Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete nakonfigurovat program tak, aby zabránil nestabilitě přidáním měkkých pružin ukotvených k zemi. Jestliže použijete zatížení na nestabilní návrh, bude posunut a/nebo otočen jako pevné těleso. Pohybu pevného tělesa zabráníte použitím dostatečných uchycení.
Stabilizace výpočtu vnitřními silami Pokud je toto políčko zaškrtnuté, program automaticky použije vnitřní síly proti nevyváženému vnějšímu zatížení. Tato volba je zvláště užitečná při importu zatížení ze softwaru pro pohybové analýzy (SOLIDWORKS Motion), kde mohou být vnější zatížení mírně nevyvážena. Pokud zaškrtnete tuto volbu, strukturální problémy můžete vyřešit bez toho, abyste museli aplikovat uchycení nebo aktivovat volbu měkké pružiny, která stabilizuje model proti pohybům pevného tělesa.
Složka výsledků Umožňuje zadání adresáře pro uložení složky výsledků simulace.
* Povinné
Stránka:   Statická – možnosti
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05
