Pomocí správce PropertyManager Možnosti grafů nastavíte parametry řídící vzhled legendy v obrázku.
Přístup ke správci PropertyManager Možnosti grafů:
Klepněte pravým tlačítkem na ikonu obrázku a vyberte možnost Možnosti grafů nebo klepněte dvakrát na legendu v grafické ploše.
Možnosti zobrazení
Zobrazit min. hodnoty |
Zobrazí nebo skryje minimální hodnoty v obrázku. |
Zobrazit max. hodnoty |
Zobrazí nebo skryje maximální hodnoty v obrázku.
Zobrazit detaily obrázku |
Zobrazuje název modelu, název studie, typ obrázku a měřítko deformace ve výkresu. |
Zobrazit tabulku barev |
Zobrazuje nebo skrývá legendu obrázku. |
Zobrazit rozsah pouze pro zobrazené díly |
Zobrazuje minimální a maximální hodnoty obrázku pouze u zobrazených dílů. Vyberte jednu z následujících možností:
Automatické
Získává minimální (Min) a maximální (Max) hodnoty grafu automaticky.
Definováno
Určuje minimální (Min) a maximální (Max) hodnoty grafu automaticky.
Poloha/Formát
Předdefinované umístění |
Nastavuje graf na předem definované umístění. |
Vodorovně zleva |
Určuje vodorovnou vzdálenost od levé části grafické plochy jako procentní podíl šířky okna.
Svisle shora |
Zadejte svislou vzdálenost od horní části grafické plochy jako procentový podíl výšky okna.
Když je tento správce PropertyManager zobrazen, je možné umístit graf v grafické ploše pomocí přetažení.
šířka. |
Nastavuje tloušťku grafu. K dispozici jsou následující možnosti: Široká, Normální, Tenká. |
Formát čísel |
Řídí zobrazení číselných hodnot v grafu. Vyberte jednu z následujících možností:
vědecký
Příklady: 1,234e+01, -1,234e-02
pohyblivý
Desetinný formát jako: 0.01234, -1.234
obecný
Program umí podle charakteru skutečných výsledků pracovat s údaji ve vědeckém formátu i ve formátu s pohyblivým desetinným oddělovačem.
Počet desetinných míst |
Určuje počet desetinných míst zobrazených v grafu. Je možné určit až 16 desetinných míst. |
Oddělovat 1000 (,) |
Když je Formát čísel nastavený na pohyblivý nebo obecný, zobrazuje čísla grafu s oddělenými 1000. |
Použijte jiný formát čísla pro malá čísla (0,001 < |x| < 1000) |
Zobrazuje čísla grafu v daném rozmezí v pohyblivém nebo obecném formátu, když je Formát čísel nastaven na vědecký.
Možnosti barvy
Výchozí |
Použije v obrázku výchozí mapu barev.
Duha |
Použije v obrázku mapu barev duhy. |
Stupně šedi |
Nastavuje mapování stupňů šedi. Tuto volbu použijte u černobílých tiskáren. |
Definovaná uživatelem |
Slouží k definici až 9 základních barev. Pokud chcete definovat novou barvu, klepněte na její pole a vyberte novou barvu z palety. Pokud je počet základních barev, které zde vyberete, stejný jako počet barev grafu, použijí se pouze vybrané barvy. To znamená, že se nepoužijí stíny nebo interpolace barev. |
Optimalizováno pro barvoslepé |
Stupnice barev je optimalizována pro uživatele s barvoslepostí vůči červené/zelené barvě; pomáhá jim při prohlížení grafů výsledků, aby mohli lépe interpretovat výsledky simulace. |
Převrátit |
Obrátí mapování barev.
Počet barev v grafu |
Nastavuje počet barev použitých v grafu (2 až 24).
Určit barvu pro hodnoty nad mezí kluzu |
Výběrem nastavte pro všechny hodnoty napětí nad mezí kluzu jednu vybranou barvu. Chcete-li barvu změnit, klepněte na položku Upravit barvu. Dostupné pouze pro obrázky napětí von Mises dílů skládajících se z jednoho tělesa, kde je definována mez kluzu.
