Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse Aplikace SimulationAplikace Simulation
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Součinitel konvekce tepla
Newtonův zákon ochlazování říká, že míra převodu tepla opouštějícího povrch o teplotě Ts do okolní kapaliny o teplotě Tf je dána rovnicí:
Qkonvekce = h A (Ts - Tf)
kde součinitel převodu tepla má jednotky W/m2.K nebo Btu/s.in2.F. Součinitel h není termodynamická vlastnost. Je to zjednodušená korelace s kapalným stavem a podmínkami proudění, a proto se často nazývá vlastnost proudění.
Konvekce je spojena s koncepcí hraniční vrstvy, což je tenká vrstva přechodu mezi povrchem, o kterém se předpokládá, že sousedí s nepohyblivými molekulami, a prouděním okolní kapaliny. Tato situace je vidět na následujícím obrázku proudění nad plochou deskou.
Kde u(x,y) je rychlost ve směru x. Oblast po vnější hranici vrstvy kapaliny definovaná jako 99 % rychlosti volného proudění se nazývá tloušťka hraniční vrstvy kapaliny δ(x).
Podobně by bylo možné vytvořit obrázek přechodu teploty z teploty povrchu na teplotu okolí. Na následujícím obrázku je schéma s různými teplotami. Všimněte si, že tloušťka hraniční vrstvy teploty není stejná jako tloušťka vrstvy kapaliny. Vlastnosti kapaliny tvořící Prandtlovo číslo řídí relativní velikost dvou typů hraničních vrstev. Prandtlovo číslo (Pr) o velikosti 1 by znamenalo stejné chování pro obě hraniční vrstvy.
Převod tepla hraniční vrstvou vede teplo ve směru y přes nepohyblivou kapalinu vedle stěny a je roven míře konvekce z hraniční vrstvy do kapaliny. Tento jev je možné napsat následujícím způsobem:
h A (Ts - Tf) = - k A (dT/dy)s
Součinitel konvekce pro danou situaci lze zjistit změřením převodu tepla a rozdílu teplot nebo změřením teplotního gradientu u povrchu a rozdílu teplot.
Měření teplotního gradientu v hraniční vrstvě vyžaduje vysokou přesnost a obvykle se provádí ve výzkumné laboratoři. Mnoho příruček obsahuje tabulky součinitelů konvekce převodu tepla pro různé konfigurace.
V následující tabulce jsou některé typické hodnoty součinitele konvekce převodu tepla:
Střední Součinitel převodu tepla h (W/m2.K)
Vzduch (přirozená konvekce) 5-25
Vzduch/přehřátá pára (nucená konvekce) 20-300
Olej (nucená konvekce) 60-1800
Voda (nucená konvekce) 300-6000
Voda (vařící) 3000-60,000
Pára (kondenzující) 6000-120,000
Prandtlovo číslo
Prandtlovo číslo je parametr, který se vztahuje k tloušťkám hraničních vrstev rychlosti a teploty a který je dán vztahem:
kde ν je kinematická viskozita, α tepelný rozptyl, ρ hustota kapaliny, κ tepelná vodivost kapaliny a cp je tepelná kapacita kapaliny za konstantního tlaku.
Kinematická viskozita ν kapaliny obsahuje informace o míře, jakou se hybnost může šířit kapalinou díky pohybu molekul. Tepelný rozptyl α obsahuje informace o rozptylu tepla v kapalině. Poměr těchto dvou veličin vyjadřuje relativní velikost rozptylu momentu a tepla v kapalině.
* Povinné
Stránka:   Součinitel konvekce tepla
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05
