Jak definovat vícevrstvou (2-50 vrstev) kompozitní skořepinu (nevrstvenou):
- Ve správci PropertyManager Určení skořepiny vyberte v části Typ volbu Kompozit.
- V části Možnosti kompozitu nastavte Celkový počet vrstev na hodnotu počtu vrstev v kompozitu.
- Výběrem volby Symetrický nastavte souměrné uspořádání vrstev kolem střední plochy kompozitu.
V tabulce Vrstvy kompozitní skořepiny je možné upravovat jen polovinu celkového počtu vrstev. U lichého počtu vrstev je možné upravovat i střední vrstvu.
Chcete-li definovat nesouměrný kompozit, zrušte zaškrtnutí políčka Symetrický. Nyní můžete upravovat všechny vrstvy.
- Jestliže chcete použít stejné vlastnosti materiálu na všechny vrstvy, vyberte volbu Stejný materiál na všechny vrstvy a klepněte na tlačítko Vybrat materiál
- Nastavte Jednotky
tloušťky vrstvy.
- Pokud chcete určit Tloušťku, Úhel a Materiál vrstvy ve Vrstvách kompozitní skořepiny, proveďte následující:
- Vyberte číslo vrstvy.
- Zadejte hodnotu pro Tloušťky vrstvy.
Jestliže chcete nastavit všem vrstvám stejnou tloušťku, vyberte nejprve příslušné Jednotkya zadejte Tloušťku dvou Vrstev kompozitní skořepiny. Potom změňte Celkový počet vrstev.
- Zadejte hodnotu pro Úhel a stanovte orientaci vrstvy, anebo posuňte posuvník Úhel vrstvy
ve spodní části tabulky a nastavte orientaci vrstvy.
- Chcete-li určit vlastnosti materiálu pro každou vrstvu zvlášť, zobrazte klepnutím na sloupec Materiál u příslušné vrstvy dialogové okno Materiál (je dostupné jen v případě, že není vybrána volba Stejný materiál na všechny vrstvy).
- Zkontrolujte, zda je zaškrtnuté políčko Zobrazit náhled a v náhledu zobrazeném v grafickém okně zkontrolujte, zda jsou u všech ploch nastaveny úhly vrstev dle potřeby.
- V případě potřeby přizpůsobte volby Orientace kompozitu jednotlivých ploch nebo skořepin.
