Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse Aplikace SimulationAplikace Simulation
Vítejte v nápovědě SOLIDWORKS Simulation
Zobrazení a používání nápovědy
Právní ustanovení
Referenční příručka SOLIDWORKS Simulation
Expand Základy SOLIDWORKS SimulationZáklady SOLIDWORKS Simulation
Collapse Základní informace o analýzeZákladní informace o analýze
Expand Možnosti simulaceMožnosti simulace
Expand Studie simulaceStudie simulace
Expand Studie podmodeluStudie podmodelu
Expand Studie návrhuStudie návrhu
Expand Pracovní postup pro 2D zjednodušeníPracovní postup pro 2D zjednodušení
Expand Kompozitní skořepinyKompozitní skořepiny
Expand Zatížení a uchyceníZatížení a uchycení
Expand Tvorba sítěTvorba sítě
Expand Kontaktní analýzaKontaktní analýza
Expand Materiály pro simulaciMateriály pro simulaci
Expand ParametryParametry
Expand Prvky knihovny analýzyPrvky knihovny analýzy
Expand Zobrazení výsledků analýzyZobrazení výsledků analýzy
Expand Zprávy o studiíchZprávy o studiích
Expand Kontrola koeficientu bezpečnostiKontrola koeficientu bezpečnosti
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
PropertyManager Únava – náhodné vibrace
Únavová analýza na základě frekvence se používá v případech, kdy zatížení a odezva představuje náhodný proces, který lze proto nejlépe popsat pomocí statistických veličin.
PropertyManager Únava – náhodné vibrace otevřete takto:
  • Po spuštění dynamické studie náhodných vibrací vytvořte novou únavovou studii na základě výsledků spektrální hustoty výkonu (PSD) napětí ze studie náhodných vibrací. Klepněte pravým tlačítkem na horní ikonu ve stromu únavové studie a vyberte položku Vlastnosti.
K dispozici jsou tři metody výpočtu předpokládaného koeficientu poškození v dané frekvenční doméně:
  • Úzkopásmová metoda
  • Steinbergova metoda
  • Wirschingova metoda
Více informací o metodách výpočtu únavy najdete v Nápovědě Simulation: Únava při zatížení náhodnými vibracemi.
Pro výpočet předpokládaného poškození vlivem únavy se ve všech třech metodách používá složka napětí von Mises ve funkci PSD.
Metoda výpočtu
  Úzkopásmová metoda
Pro výpočet předpokládaného koeficientu poškození vlivem náhodného zatížení bude použita úzkopásmová metoda.
  Steinbergova metoda Bude použita Steinbergova metoda.
  Wirschingova metoda Bude použita Wirschingova metoda.
  Plocha skořepiny Nastavuje plochu skořepiny, u které se provede analýza únavy. Vyberte jednu z následujících možností:
Horní
Provede analýzu únavy pro horní plochy skořepiny.
Dolní
Provede analýzu únavy pro dolní plochy skořepiny.
  Faktor snížení únavové pevnosti (Kf) Pomocí tohoto faktoru (hodnoty mezi 0 a 1) zohledníte rozdíly v testovacím prostředí, ve kterém se generují křivky S-N, a ve skutečném prostředí zatížení. Program dělí střídavé napětí tímto faktorem předtím, než z křivky S-N přečte odpovídající počet cyklů. To představuje ekvivalent snížení počtu cyklů, které způsobí selhání při určitém střídavém napětí. Číselné hodnoty pro faktor snížení únavové pevnosti lze nalézt v příručkách únavy.
  Nekonečná životnost Počet cyklů, které se použijí v případě, že opravené střídavé napětí je menší než mez únavy. Tento počet se použije místo počtu cyklů přidruženého k poslednímu bodu křivky S-N.
  Složka výsledků Nastavuje složku pro výsledky studie únavy.
* Povinné
Stránka:   PropertyManager Únava – náhodné vibrace
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05
