Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse Aplikace SimulationAplikace Simulation
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Definování křivky frekvence
Jak definovat křivku frekvence:
  1. Ve správci PropertyManager zatížení nebo základového buzení v harmonické studii nebo studii nahodilých vibrací proveďte pod položkou Změna v závislosti na frekvenci jeden z následujících úkonů:
    • Klepnutím na položku Lineární použijete výchozí lineární křivku zatížení v závislosti na frekvenci. Pokud vyberete tuto volbu, přejděte přímo ke kroku 7.
    • Klepnutím na položku Křivka určíte vlastní variaci zatížení v závislosti na frekvenci. Pokud vyberete tuto volbu, pokračujte dalším krokem.
  2. Klepněte na Upravit.
    Zobrazí se dialogové okno Frekvenční křivka.
  3. Do pole Informace o křivce napište název pro křivku.
  4. Nastavte jednotky pro sloupec X (rad/s nebo Hz). Hodnoty Y jsou bezrozměrné násobitele množství zadaného ve správci PropertyManager pro přidružené zatížení nebo základové buzení.
  5. Upravte data křivky podle potřeby. Chcete-li křivku získat z vnějšího souboru, klepněte na položku Získat křivku.
    Zobrazí se dialogové okno Křivky funkcí.
    Sloupce X-Y zobrazují výchozí hodnoty založené na vybraném tvaru. Hodnoty v buňkách lze podle potřeby upravit. Chcete-li přidat řádek, poklepejte na libovolnou buňku ve sloupci Body. Chcete-li odstranit vybrané řádky, klepněte pravým tlačítkem na výběr a vyberte příkaz Odstranit.
  6. Chcete-li křivku uložit pro další použití, klepněte na položku Uložit křivku, zadejte název a cílovou složku pro soubor křivky a klepněte na tlačítko Uložit.
    Program přidá k názvu souboru příponu .cwcur. Zadanou křivku lze použít v jiných dokumentech.
  7. Klepněte na OK.
    Vrátíte se zpět do správce PropertyManager Zatížení/uchycení.
  8. Chcete-li zobrazit skutečné hodnoty zadaného zatížení/uchycení, klepněte pod položkou Změna v závislosti na frekvenci na položku Zobrazit.
  9. Uzavřete okno grafu.
* Povinné
Stránka:   Definování křivky frekvence
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05
