PropertyManager Detekce kolizí
Můžete vybrat součásti ke kontrole a nastavit možnosti pro typy kolizí, které se mají najít, a poté nechat vypočítat výsledky.
Jak otevřít tohoto správce PropertyManager:
Klikněte na Detekce kolizí (panel nástrojů Sestava) nebo Nástroje > Analýzy > Detekce kolizí.
Vybrané součásti
Součásti pro ověření Zobrazí součásti vybrané pro detekci kolizí. Ve výchozím nastavení se zobrazuje sestava nejvyšší úrovně, pokud jste předem nevybrali jiné součásti. Jestliže jste již kolize v sestavě zkontrolovali, všechny její součásti jsou zaškrtnuté. V případě, že vyberete pouze jednu součást, budou nahlášeny pouze kolize, které se týkají této součásti. Pokud vyberete dvě nebo více součástí, budou nahlášeny pouze kolize mezi těmito součástmi.
Spočítat Prověří možné přesahy.
Vyloučené součásti
Tuto skupinu příkazů aktivujete volbou Vyloučené součásti.
Součásti k vyloučení Uvádí seznam součástí, které jste vybrali k vyloučení.
Skrýt vyloučené součásti v pohledu Skryje vybrané součásti, dokud nezavřete správce PropertyManager.
Zapamatovat vyloučené součásti Uloží seznam součástí, které se automaticky vyberou při příštím otevření správce PropertyManager.
Výsledky
Zobrazí odhalené kolize. Objem každé kolize se zobrazí po pravé straně dané položky. Když vyberete kolizi pod položkou Výsledky, zobrazí se v grafické ploše červeně.
Kliknutím pravým tlačítkem na kolizi si zobrazíte další možnosti, mezi které patří: Ignorovat všechny menší než, Po dokončení izolovat, Seřadit od největší po nejmenší a Seřadit od nejmenší po největší.
Ignorovat/Neignorovat Klepnutím na tuto možnost můžete přepnout režim ignorování vybrané kolize. Když je kolize nastavena na Ignorovat, bude ignorována při následujících výpočtech kolizí. Viz Zobrazit ignorované kolize pod položkou Možnosti.
Uložit výsledky Výsledky detekce přesahů uloží do tabulky aplikace Microsoft® Excel®. V dialogovém okně Uložit jako kliknutím na Miniatury zahrnete obrázek přesahu.
Dostupné pro sestavy.
Pohled součásti Zobrazí kolize podle názvu součástí místo čísla.
Možnosti
Dotyk vyhodnotit jako kolizi Zaznamená dotýkající se součásti jako kolize.
Zobrazit ignorované kolize Zobrazí ignorované kolize v seznamu Výsledky s šedými ikonami.
Podsestavy vyhodnotit jako součásti Zobrazí podsestavy jako jednotlivé součásti a přesahy mezi součástmi podsestavy nebudou hlášeny.
Včetně kolizí vícetělových dílů Informuje o přesahu mezi tělesy v rámci vícetělových prvků.
Zprůhlednit přesahující součásti Zobrazí součásti vybrané kolize v průhledném režimu.
Vytvořit složku pro šrouby V části Výsledky se kolize rozdělí mezi spojovací prvky (např. mezi matici a šroub) a umístí se do zvláštní složky s názvem Šrouby. Viz. Detekce kolizí u šroubů.
Vytvořit složku Odpovídající kosmetické závity V části Výsledky oddělí kolize mezi součástmi se správně odpovídajícími kosmetickými závity do samostatné složky s názvem Odpovídající kosmetické závity.
Kolize způsobené neodpovídajícími závity, nesprávně zarovnanými závity nebo jinou rušivou geometrií jsou uvedeny jako kolize.
Ignorovat skrytá těla/součásti Vyloučí z výsledků následující kolize:
  • Kolize týkající se skrytých součástí, včetně součástí skrytých příkazem Izolovat.
  • Kolize mezi skrytými těly a dalšími součástmi ve vícetělovém dílu.
Nepřesahující součásti
Zobrazí součásti bez přesahů ve vybraném režimu:
Drátový
Skrytý
Průhledný
Použít aktuální Použije aktuální nastavení zobrazení sestavy.
