Funkce Inteligentní šrouby automaticky přidává šrouby do sestavy, pokud obsahuje díru, série děr nebo pole děr, jejichž velikost je nastavena tak, aby bylo možné do nich přidávat standardní technické prvky. Používá knihovnu šroubů SOLIDWORKS Toolbox, která obsahuje širokou škálu ANSI palcových, metrických a dalších technických prvků. Funkce Inteligentní šrouby je přidána na základě možností Soubory v dialogovém okně SOLIDWORKS Toolbox– Nastavení uživatele. Šrouby můžete do sestavy přidat jako konfigurace existujícího dílu nebo kopie existujícího dílu. Více informací o konfiguraci Toolbox najdete v Konfigurace Toolbox.
Sestava s různými typy děr
Sestava s Inteligentními šrouby
Abyste mohli používat funkci Inteligentní šrouby, aktivujte knihovnu SOLIDWORKS Toolbox:
- Klikněte na .
- Vyberte položku Knihovna SOLIDWORKS Toolbox.
- Klepněte na OK.
Díry pro Inteligentní šrouby
Funkce Inteligentní šrouby může přidávat šrouby do podporovaných prvků děr v sestavách. Díry mohou být prvky sestavy nebo dílu. Šrouby můžete vkládat do konkrétních děr nebo polí, ploch nebo součástí, případně do všech podporovaných dostupných děr.
Funkce Inteligentní šrouby je založena na prvcích. Šrouby se umisťují pomocí Průvodce dírami do děr, jednoduchých děr a prvků válcového řezu. Funkce Inteligentní šrouby nerozpozná díry v odvozených nebo importovaných tělech. Můžete například vysunout skicu obdélníku obsahujícího kružnici jako základní prvek. Funkce Inteligentní šrouby nerozpozná vnitřek výstupku jako díru, protože válec není samostatným prvkem. Více informací o rozpoznávání děr viz Nepodporované typy děr.
Šrouby
Pomocí Průvodce dírami upevňujete díry odpovídajícími šrouby. Pro ostatní typy děr můžete nakonfigurovat funkci Inteligentní šrouby tak, aby použila jako výchozí libovolný typ šroubu. Šrouby se automaticky spojí s dírami soustřednými a stejnolehlými vazbami.
Stohy prvků
Funkce Inteligentní šrouby může k vašim šroubům přidat matky a podložky. Matky a podložky se automaticky spojí se šroubem soustřednou vazbou a s povrchem k upevnění stejnolehlou vazbou.
Konfigurace
Přidané šrouby jsou plně parametrickými díly. Každý Inteligentní šroub se zobrazí ve stromu FeatureManager a je možné jej rozbalit a zobrazit si jednotlivé prvky. Inteligentní šrouby přidané do polí děr používají pole šroubů odvozené od pole děr. Šrouby mají všechny stejnou velikost a typ, v poli však můžete použít jiné konfigurace šroubu. Některé šrouby můžete například oproti ostatním prodloužit.
Úprava
Své šrouby můžete změnit pomocí příkazu Upravit Inteligentní šroub. Nedoporučujeme upravovat jednotlivé parametry dílu Toolbox pomocí příkazu Upravit skicu nebo Upravit prvek. Tyto funkce neaktualizují databázi Toolbox.
