Jsou k dispozici dva produkty:
SOLIDWORKS SustainabilityXpress
Zpracovává dokumenty dílů (jen objemová těla) a je obsažen v základním softwaru.
Zpracovává díly (jen objemová těla) a sestavy. K dispozici ve verzi SOLIDWORKS Premium. Jiná funkce zahrnuje podporu konfigurace, rozšířené informace a rozšířené možnosti dopadu na životní prostředí.
Práci se SustainabilityXpress začněte otevřením součásti a klepnutím na jednu z následujících možností:
- SustainabilityXpress
(panel nástrojů pro nástroje nebo na záložce správce CommandManager Ohodnotit)
Práci se Sustainability začněte otevřením součásti nebo sestavy a klepnutím na jednu z následujících možností:
Sustainability
Aplikace se otevře v Podokně úloh.
Ovládací panel a zprávy
SOLIDWORKS Sustainability poskytuje v reálném čase zpětnou vazbu o faktorech dopadu na životní prostředí. Výsledky se zobrazí na ovládacím panelu dopadu na životní prostředí, který se dynamicky aktualizuje.
Můžete si vytvořit zprávy přizpůsobitelné uživatelům, a využívat tak výsledků.
Vyhodnocení životního cyklu
Díky integraci Life Cycle Assessment (LCA) do procesu návrhu je možné sledovat, jak rozhodnutí týkající se materiálu, výroby a lokace (kde se díly vyrábějí a kde se používají) ovlivňují dopad návrhu na životní prostředí. Můžete určit různé parametry, které SOLIDWORKS Sustainability používá při komplexním vyhodnocení všech kroků v životním cyklu návrhu.
LCA obsahuje:
- Odryv rudy ze země
- Zpracování materiálu
- Zpracování dílů
- Sestava
- Použití produktu koncovým uživatelem
- Konec životního cyklu (EOL) – skládka, recyklace a spálení
- Veškerý transport, ke kterému dochází mezi každým z těchto kroků
Faktory dopadu na životní prostředí
SOLIDWORKS Sustainability vyhodnocuje všechny kroky na základě vstupních údajů o materiálu, výrobě a lokaci. SOLIDWORKS Sustainability generuje z výsledků faktory dopadu na životní prostředí, které pak měří a sčítá.
Emise
Měření kysličníku uhličitého a podobných látek, jako je kysličník uhelnatý a metan, které se uvolňují do atmosféry primárně spalováním fosilních paliv.
Spotřeba energie
Všechny formy neobnovitelné energie spotřebované po celý životní cyklus produktu.
Znečištění vzduchu
Znečištění vzduchu především kysličníkem siřičitým a oxidem dusným, které nakonec vedou ke kyselému dešti.
Vodní eutrofizace
Kontaminace vody ekosystému odpadní vodou hnojivy, která ústí v bujení řas a v konečném dopadu v úhyn rostlin a živočichů.
