Parametr Barva v konfiguracích
Konfigurační tabulka může obsahovat sloupec pro barvy specifické pro konfiguraci. Hodnotou je 32-bitové celé číslo, které specifikuje hodnoty RGB (červená, zelená, modrá). Pokud nezadáte hodnotu, použije se nula (černá).
Znáte-li 32-bitovou celočíselnou hodnotu barvy, můžete toto číslo zadat přímo do konfigurační tabulky do sloupce, který má jako záhlaví parametr $BARVA. Neznáte-li tuto celočíselnou hodnotu, můžete ji v konfigurační tabulce vypočítat pomocí hodnot složek RGB.
Chcete-li pro každou konfiguraci použít jinou barvu, musí být stavy zobrazení propojeny s konfiguracemi.
Před konfigurováním barvy:
  1. Pravým tlačítkem klikněte na stav zobrazení v dolní části karty ConfigurationManager a pak klikněte na Vlastnosti.
  2. Ve správci PropertyManager Vlastnosti stavu zobrazení pod Upřesňující nastavení vyberte možnost Propojit stavy zobrazení s konfiguracemi.
V následujícím seznamu jsou uvedeny některé běžné barvy, jejich složky a ekvivalentní celočíselné hodnoty.
Barva Červená Zelená Modrá Celé číslo
Černá 0 0 0 0
Červená 255 0 0 255
Oranžové 255 128 0 33023
Zelená 0 255 0 65280
Modrá 0 0 255 16711680
Fialová 255 128 255 16744703
Tyrkysová 0 255 255 16776960
Bílé 255 255 255 16777215
Barva specifická pro konfiguraci se použije pouze ve stínovaném režimu, pokud nevyberete možnost Použít stejnou barvu pro režimy Drátový/SHO a Stínovaný v nastavení Zobrazení modelu.
Nastavení RGB složek barvy
Neznáte-li tuto celočíselnou hodnotu barvy, můžete ji v konfigurační tabulce vypočítat pomocí hodnot složek RGB. Nejprve musíte zadat hodnotu pro červenou, zelenou a modrou složku barvy.
Určení červené, zelené a modré složky barvy:
  1. Klepněte na Upravit vzhled (základní panel nástrojů) nebo na nabídku Upravit > Vzhled > Vzhled.
  2. Ve správci PropertyManager v části Barva:
    1. Klepněte na barvu ze vzorku.
    2. Vyberte RGB.
    3. Sledujte číselné hodnoty složek vedle položek Červená složka barvy , Zelená složka barvy a Modrá složka barvy .
  3. Klepněte na .
Výpočet hodnoty barvy v konfigurační tabulce
V konfigurační tabulce můžete vypočítat celočíselnou hodnotu barvy z hodnot červené, zelené a modré složky barvy.
Před konfigurováním barvy klikněte v dolní části na záložce správce ConfigurationManager pravým tlačítkem na stav zobrazení a klikněte na Vlastnosti. Ve správci PropertyManager Vlastnosti stavu zobrazení pod Upřesňující nastavení vyberte možnost Propojit stavy zobrazení s konfiguracemi.
Výpočet hodnoty barvy v konfigurační tabulce:
  1. V tabulce návrhu zadejte $USER_NOTES do buněk B2, C2 a D2 a zadejte $COLOR do buňky E2. Záhlaví sloupce nerozlišuje velká a malá písmena.
    Pravděpodobně budete muset vložit sloupce, takže se tyto parametry objeví v buňkách B2 až E2.
  2. Zadejte do buněk B3, C3 a D3 celočíselné hodnoty pro červenou, zelenou a modrou složku barvy. Hodnoty musí být uloženy jako čísla, ne jako text.
  3. Do buňky E3 zadejte následující vzorec:
    = MAX(MIN(B3,255),0) + MAX(MIN(C3,255),0)*16*16 + MAX(MIN(D3,255),0)*16*16*16*16
    Ověřte, zda před znaménkem = v buňce nejsou přebytečné mezery.
    Díky tomuto vzorci budou všechny hodnoty součástí mezi 0 a 255.
  4. Zadejte do příslušných řádků ostatní složky barev a vzorec upravený pro dané číslo řádku zkopírujte do odpovídajících buněk ve sloupci E.
