Hledání prvků
Můžete Najít a Upravit prvky dílu konkrétního typu, které vyhovují zadaným parametrům.
Použití nástroje Najít/upravit:
  1. Klikněte na Najít/upravit prvky (panel nástrojů Nástroje) nebo na Nástroje > Najít/upravit > Najít/upravit prvky .
    Zobrazí se panel úloh Najít/upravit prvky.
  2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
    • Ze stromu FeatureManager vyberte prvek jako Odpovídající prvky.
    • Vyberte typ prvku v seznamu Kategorie.
    • Vyberte prvek v seznamu Prvky.
      Aplikace SOLIDWORKS po potlačení každého prvku znovu vytvoří všechny prvky v dílu. Tím narůstá čas zpracování operace.
  3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
    • Chcete-li najít prvky na základě konkrétních parametrů (např. všechny díry s průměrem větším než 10 mm), klepněte na Parametry prvku pod položkou Shoda a pak klepněte na Upravit.
      Zobrazí se konkrétní dialogové okno pro vybraný typ prvku.
      Pokud nezadáte žádné parametry, budou nalezeny všechny prvky zadaného typu.
      Při hledání prvků zrcadlení nelze zvolit žádné parametry. Při zaškrtnutí této možnosti budou nalezen nalezeny všechny typy prvků zrcadlení.
    • Pro vyhledání prvků, které odpovídají v rámci tolerance objemu vybraného prvku, klepněte pod položkou Shoda na volbuTolerance objemu a zadejte Procento tolerance, v jehož rámci bude objem ostatních prvků považován za shodný s objemem vybraného prvku.
  4. Chcete-li vyhledávat potlačené prvky, zvolte pod položkou Shoda Potlačený.
  5. Chcete-li vyhledávat uvolněné prvky, zvolte pod položkou Shoda Uvolněný.
  6. Klepněte na Najít teď.
    Zobrazí se strom Výsledky. Vyberte prvky ve stromě Výsledky, aby se zvýraznily spolu s kótami na grafické ploše. Ve stromě můžete kliknutím pravého tlačítka prvky potlačit nebo uvolnit. Možnost Uvolnit dílčí prvky uvolní jakýkoliv dílčí prvek, když uvolníte nadřazený prvek.
