Použijte dialogové okno Definice uživatelské vlastnosti pro vytvoření nebo úpravu uživatelské vlastnosti součásti.
Otevření dialogového okna:
Na stránce Přizpůsobit hardware klepněte na Přidat novou uživatelskou vlastnost
Název vlastnosti
Určuje název vlastnosti Název se objeví v PropertyManageru, když součást použijete v sestavě.
Možnosti
Přidat jako vlastnost určenou konfigurací
Vytvoří vlastnost závislou na konfiguraci. Je-li výběr této možnosti zrušen, je tato vlastnost uživatelskou vlastností (nezávislou na konfiguraci), jak je zobrazeno na záložce Vlastní v dialogovém okně SOLIDWORKS Souhrnné informace. |
Každá hodnota této vlastnosti vyžaduje nový název konfigurace
Vytvoří nový název konfigurace pro každou jedinečnou hodnotu vlastnosti. Pro vlastnosti Textové pole se hodnota vlastnosti přidává jako přípona k názvu konfigurace. Pro vlastnosti Seznam zadejte příponu ke každé hodnotě seznamu v poli Přípona. |
Zobrazit v PropertyManageru
Zobrazí vlastnost v PropertyManager součásti v SOLIDWORKS. Výběr nebo zrušení výběru možnosti Přidat jako vlastnost určenou konfigurací automaticky vybere nebo zruší výběr této možnosti, ale toto nastavení lze přepsat. |
Typ
Textové pole
Vytvoří textové pole vlastnosti. |
Seznam
Vytvoří vlastnost se seznamem hodnot. |
Odkaz na materiál SW
Jen Seznam vlastností. Vytvoří seznam materiálů pomocí knihovny Materiály SOLIDWORKS. Můžete vytvořit odkaz pouze k jedné vlastnosti materiálů SOLIDWORKS.
Hodnota Textbox
Celková výchozí hodnota
Určuje volitelnou výchozí hodnotu. |
Hodnoty seznamu
Hodnota
Určuje položku v seznamu. |
Přípona
K dispozici, pokud je vybrána možnost Každá hodnota této vlastnosti vyžaduje nový název konfigurace. Určuje příponu názvu konfigurace. Zadejte volitelný znak oddělovače a příponu, která označuje hodnotu vlastnosti. Pokud je například hodnota ABSplastic, zadejte:
-abs
Po zvolení uživatelské vlastnosti se přípona používá v názvu konfigurace.
Materiál
K dispozici tehdy, když je vybrána položka Odkaz na materiál SW. Určuje materiály z knihovny Materiály SOLIDWORKS. Klepněte na Vybrat a vyberte materiál ze seznamu. |
Odstraní hodnotu ze seznamu. |
