Do uzlu Treehouse můžete přidat uživatelské vlastnosti. Tato funkčnost je shodná s funkcí dostupnou v softwaru SOLIDWORKS.
Postup vytvoření uživatelské vlastnosti:
- Pravým tlačítkem klikněte na uzel a klikněte na položku Vlastnosti
- V dialogovém okně klikněte na kartu Vlastní.
Když vyberete více než jeden uzel, uvidíte hodnotu Více hodnot v poli Hodnota / textový výraz a sloupce Výsledná hodnota, pokud se v těchto polích nachází více než jedna hodnota.
- U nových uzlů nebo uzlů vytvořených příkazem Uložit jako nový dokument zapište hodnoty polí Název souboru a Umístění souboru. Po kliknutí na tlačítko Vybrat složku pro uložení
vyhledejte cestu k souboru pro vybraný dokument. U existujících uzlů není možné hodnoty polí Název souboru a Umístění souboru změnit.
- Vyplňte následující sloupce:
| Název vlastnosti |
Zadejte nebo vyberte hodnotu. |
| Typ |
Vyberte hodnotu. |
| Hodnota / textový výraz |
| Výsledná hodnota |
Vypočítaná hodnota založená na poli Hodnota / textový výraz. |
- Volitelné: Chcete-li propojit hodnotu vlastnosti dílu s množstvím v kusovníku, vyberte vlastnost ze seznamu Množství v kusovníku.
- Volitelné: Chcete-li přidat, odstranit nebo přesunout vlastnost nahoru či dolů v seznamu, klikněte na položku Upravit seznam.
- Volitelné: Odstranění vlastnosti: vyberte řádek vlevo od pole Název vlastnosti a klikněte na tlačítko Odstranit.
- Klepněte na tlačítko OK.
