Dialogové okno se zobrazí po klepnutí na . Na kartě Výchozí možnosti klepněte na Jednotky.
Systém jednotek
Nastavuje požadovaný systém jednotek, SI (MKS), anglické (IPS) a metrické (G).
Jednotky
| Délka/posun |
Nastaví preferovanou jednotku délky, která bude použita při zadání délkových veličin. Toto nastavení je použito pouze jako základní jednotka délky. Neplatí pro rychlost, zrychlení a jiné veličiny s jednotkami odvozenými od délky. Jednotky zadávaných dat jsou vždy pro přehlednost zobrazeny v odpovídajícím správci PropertyManager.
| Teplota |
Nastaví preferovanou jednotku teploty, která bude použita při zadání teplot. Tato předvolba je použita pouze jako základní jednotka teploty. Neplatí pro součinitel roztažnosti nebo jiné fyzikální veličiny s jednotkami odvozenými od teploty. Jednotky těchto veličin jsou založeny na vybraném systému jednotek. Jednotky zadávaných dat jsou vždy pro přehlednost zobrazeny v odpovídajícím dialogovém okně.
| Úhlová rychlost |
Nastaví jednotku úhlové rychlosti, která bude použita pro zadání odstředivého zatížení. Nastavená jednotka bude použita pouze pro úhlovou rychlost. Není použita pro jiné veličiny. Jednotky zadávaných dat jsou vždy pro přehlednost zobrazeny v odpovídajícím dialogovém okně.
| Napětí/tlak |
Nastaví jednotky tlaku, které budou použity při zobrazení obrázků napětí. Jednotky zadávaných dat jsou vždy pro přehlednost zobrazeny v odpovídajícím dialogovém okně nebo správci PropertyManager a lze je lokálně změnit.
